1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, я за Вас радуюсь! :)]
    Но что за характеристика влажности - неделю как распилена?
    (а если бревно то год лежало перед этим? :aga:)
    Вот вместо хвастовства, Вы бы, как незаинтересованный продаван пиролизников,
    показали ли бы процессы за кулисами, ;)
    видео как выходит из стопа, какой дымок, факелок при этом, температуру как набирает...
    какие проблемы при работе котла возникают?
    какой дымок из трубы при стопе?
    Что бы хоть как то оценить (откалибровать) датчики альфы, и оптические, нужен "ЭТАЛОН", т. е. газоанализатор. :um:
  2. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
    Спасибо, Igrek1977. Как Вы все помните? Частично уже в металле, стоит на квадрате более- менее определился кроме КД (по- правде КД на интуиции ну и не нравится то типа турбины, то туннель) Вот и сижу в засаде вдруг, что-то подсмотрю.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тунель и чем длиней тем лучше,
    но не шамот, найдите мулиткремнеземную плиту, на продажу так не сделают,
    а для себя будет самый раз! :super:
    шамот только на потолок!
    КД это не паханное поле экспериментов, главное удобство ее обслуживания, некоторые коллеги делают на задней стенке люк, тем самым легкая замена элементов КД и повышенная температура обеспечена..;)
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, что бы так рулить факелами и смесями, Вам надо утеплить бока в КД до входа в топку
    и сделать шамотный потолок..;)
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я же написал опыт.
    свежепил, видно Игорь ты далёк от деревяшек:)]
    Наши работают с колёс, то есть лес приходит на пилорамму и в распил.
    Еслиб был лежалый написал бы что зимней заготовки. ;)
    Вот если буду вести такую видеотеку, то жена выгонит в котельную жить, и так ворчит- надо детьми заниматься. Я и так подпольно по пути куда нибудь заныриваю для наработки статистики:)]
    В стопе дыма нет, только когда включается продувка- идёт белый дымок.
    Выход из стопа 1-5 мин в зависимости от продолжительности стопа. Тв камере дожига с опускается 800 до 220 град в среднем.
    Т в камере дожига с 200 град очень быстро поднимается до 450 град, небольшое замирание, потом быстрый скачёк до 570 град, небольшое замирание, потом скачёк 750 град и потом равномерный выход к 900 град. после 7-8 мин выход к 1000 град и потом идёт вверх вниз до конца 980-1100град.
    По набору температуры максимум 1 град 30-35 сек, средний 1 град 50-70сек.
    Долго вылизывал определённые моменты- главные задачи с которыми боролся
    1. быстрый старт без дымовухи
    2. плавный стоп без дымовухи
    3. Розжиг от уголька с 5 руб монету.
    4. самоочищение камеры дожига (зола должна бесприпятственно покидать её без вмешательства)
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Честно пишу что пока не откалиброван датчик, ориентируюсь на минимум показаний. С газоанализатором пока не решил где производить замер. на выходе из камеры дожига или на выходе в дымовую трубу.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А без наддува, только на ЕТ можно получить близкие значения?
  8. Ecohazard
    Ecohazard
    Ecohazard
    Казахстан, Семипалатинск
    А что за оптический датчик?
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Оксфорд,
    Для меня ЕТ аварийный режим, со всеми вытекающими. Главное что в этом режиме работает котёл. пока не занимался прогоном на ЕТ. В этот сезон было 5 отключений электричества, просто переводил на ЕТ и не заморачивался. дважды растапливал на ЕТ. Работает и работает эл. не было температуры не смотрел. факел был паровоза не было и ладно. ;)
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977,
    Игорь может пора переходить к близким к потребителю замерам.
    Вспомнил Сергея и - анализатор хорошо, ну а теплосчётчик лучше.
    Благо и бытовые появились. И цены не кусаются. Гонял такие на объектах или пока в добровольном порядке:)]
    http://comfort-montage.ru/teplo/
    http://valtec.ru/catalog/pribory_ucheta/teploschetchiki/
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Игорь, объясните пожалуйста про Камеру Дожига...
    В классическом понимании - это объём начинающийся за окном и заканчивающийся входом в конвективку. Но, имеем допустим тоннель. Разделяющий КД. Это предтопок или мини КД.
    Не относящаяся к основной КД. Или это всё-же единая камера дожига?
    К чему-это я, если тоннель это своеобразная КД, тогда она должна иметь свой объём-напряжение.
    И потолок тоннеля получается нужно ставить на определённой высоте от окна... Хотя тогда не получится микро топки на минемале... для чего собственно и нужен тоннель.
    Вы в последнее время объём тоннеля называете КД... или я просто всё неправильно понимаю?
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, это шутка что ли? :)
    Теплосчетчик уже третий год на стенде,
    и замеры уже давно были сделаны,
    сейчас с газоанализатором щупаются лишь разные варианты КД ;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, туннель это часть КД, т. е. учитывается во всем объеме
    Безусловно он имеет свое напряжение.
    но в своих опытах я больше анализирую форсировку сечения туннеля нежели объем,
    а в конструктивных расчетах фигурирует напряжение объема всей КД, т. е все что до конвективки
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Упрощения, введенные в свое время в так называемую классическую компоновку шахтного котла, путают многих людей пытающихся разобраться в принципах его работы.
    Никакой камеры дожига в таком котле нет, есть только камера сжигания, в которой в основном и горит топливо-воздушная смесь, которую формирует активный (горящий) слой.
    В некоторых источниках придерживаются таких формулировок
    -камера первичного горения
    -камера вторичного горения.
    На мой взгляд, это несколько чересчур детализированная раскладка, хотя она более верно отражает суть процессов.
    Факела, пламена, огненные драконы и тд, формируются именно в камере сжигания, а не дожига.
    Недооценка этого момента приводит например к таким последствиям как произошло в небезизвестном нам котле Холмова ;).
