1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Да.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, напихать металла в конвективку, считаете достоинством?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    так это как рассматривать, если часть ТО как экономайзер, то и неплохо.
    угадать с топливом очень сложно, бывает и унос ..так вот он там и оседает (у меня).
    Сначала я добивался работы вчистую, но танцы с бубнами надоели, пустил по полной и все зер гут.
    Открыл верхнюю дверку в горизонтальную часть ТО, глянул, пепелок валяется ну и ладно. Ну а если есть чего-то прочистил слегка и далее. и это все на работающем котле.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977, Игорь с такими результатами избыточный теплообменик, что то не радует
    Все таки получается конвективка должна быть минимальной в процессе отбора тепла.
    при температуре дымовых газов
    Это при теплообменике расчитанном на 50кВт.
    С учётом минимума по дымовым газам
  5. Stann
    Stann
    Stann
    С чего это? На минимале когда пламен практически нет?
    У меня в реале потребление 12...15 кВт, и под него процесс в топке и подогнал.
    Иван, шахтник на ЕТ работает как с добрым утром и рулится очень даже неплохо, здесь все по другому нежели в пиролизнике.
    10-точка Венибе и та трехходовая http://www.umega.lt/index.php?cid=5683&pid=5590
    Кто в шахтнике баловался с факелом, в курсах, знают, что достичь шибера пламенем на старте как два пальца...поэтому экономить нечего тут, трехходовик оптимальное решение :super:.
    ну а какой он восходящий, нисходящий это уже вопрос иного плана.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я пришел к тому, что номинал в Тух = 250 оптимален, тогда на минимуме будет температура повыше критической (120-140), при которой креозот уже откладывается при химнедожеге.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    У СТС в номинале Т ух=240 град. У меня на чистом теплообменике Тух=230 град, в среднем Тух=240-250град.
    Успокоил, а то уже думал как начать зажимать Тух.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    То о чем пишет Игорь, относится только к его конструктиву.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Жаль избытка не знаешь, тогда можно оценить потери.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Александр есть у меня пару разработок шахтных котлов на 15кВт на ЕТ, которые уже прошли по сезону эксплуатации. ;)
    И рулятся класическим РТ.
    Новшество от традиционных компоновок водотрубный теплообменник в конвективке. ;)
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    совершенно, верно именно в моем котле такой дурной креозот..:)]
  12. Stann
    Stann
    Stann
    А то сложно догадаться :aga:.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Приготовил газаанализатор ПГА-7 (дают на выходные для замеров).
    В какой точке щупнуть.
    Ещё Игорь выложи страничку значения альфы при кислородо содержании в процентах.
    Этот анализатор измеряет О2 в процентах.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Иван, хочу Вас предостеречь, данный прибор не предназначен для анализа дымогазов, рабочая температура до 30С.Он предназначен для замеров в рабочей зоне.
    Думаю надо брать пробу дымогвзов и охлаждать .
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    альфа = 21/(21-O2)
