1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Пока маленький подвиг.
    Спалил такое г..., худшего топлива пока не видел.
    Заодно прогнал топливо в котле - которое даёт выход золы в 7-8 раз больше, по сравнению с обычными дровами.
    Зола выглядит как песок, весит поболее -чем обычная и стакими вкраплениями.
    А всё начиналось, сломал деревянный туалет которому за 80 лет. :)]:)]:)]
    сверху пропиталось серой пылью, с низу г...
    После такого топиться гнилушками - чистое счастье;):)]
    всё под карандаш и в новый комплект автоматики.
    1. РЕЖИМ ГВС или СО и ГВС.
    2. Регулятор по Т под. тепл, Т обр. тепл, Т д. г.
    3. Альфа по ионному датчику и Т в к. д.
    4. Теплообменик по дельте Тв к. д. - Т д. г.
    5. Плавающая альфа от 2 на минемалке до 1,2 на максималке
    Ну самое главное плавность при работе.
    Ручками все красиво (поэтому нужна лентяйка), удерживал альфу 1,4 при крупных полешках.
    Лучший результат альфа 1.1 в процессе цикла, с хитрецой нужны определёные условия - ну это не для ленивых (как я) :)]:)]:)] поэтому будем обыгрыватьалгоритмом автоматики.
    Сейчас котел при топке откровенным г..., "чистенький" последнее ТО прошёл зимой. частые старты из холодного состояния пока нормуль, думал хуже будет.
    Плавность нужна и всё будет нормуль
  2. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
    Всем доброго времени суток! Оставалось место решил использовать, но как отобразиться на самочувствии котла? Тунелль 15см, вниз 8см, ну и вверх в теплообменник (одноходовой), может демонтировать это художество? Что посоветуете? Спасибо!
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Первый запуск "холмоугробища"(c) решил сделать с классическим шамотным гнездом, из простого резаного пополам шамота.
    Кино про дымогазы. Вторички нет совсем. Заслонка первички открыта на всю.
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Температура в КД. Максимум, что удалось поймать после временно открытой поддувальной дверцы.
    Съёмка с закрытой дверцей но открытой на всю заслонкой первички. Температура в КД постепенно падает...
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
  6. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Дуб 150 или более лет в мангале.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Это было утром. В обед к трём метрам трубы нарастили ещё метр. И зажгли по новой с мною выдуманными боковыми шамотинами в КД.
    На улице жара. Тяги нет:mad:. Может и дрова криво лежали или что немного сыроватые после ночного дождика, но утром такие-же дрова были и так-же лежали...
    Цифры в КД, сука, совсем не радуют.
    Позже всё таки удалось раскачать его, но при ДГ-400 в КД не выше 600 было...
    Короче, что есть шамот, что нету... Следующая топка с туннелем. Буду закрывать корень от холода КД.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    В этом конструктиве он ничего не даст.
  9. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    поясните пожалуйста
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, я так понял последний вариант с заужением КД по бокам?
    ушла лучистая от кокса..;)
    Мне понравились первые видухи, все штатно и на минимуме не коптит, что еще надо?
    По поводу красных смайлов скажу, не расстраивается в котлоделаньи только тот, кто ничего не мерит или мерит плохо, приборы осаждают жестко, часто будут опускаться руки,
    очень рекомендую завести тетрадку, положить на котел,
    делать изменения ОДНОГО параметра и записывать наблюдения и данные,
    потом тренд улучшений легче будет поймать! :hello:
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здравствуйте! :hello:
    Не совсем понятно, по фото что куда идет.., но понятно пока одно, перегородкам из металла в КД делать нечего, если он не защищен или не водоохлаждаем. ;)
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Чтобы "тоннель " работал а это по сути горелка, нужно для нее создать и соответствующие условия.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    расскажите пожалуйста про условия
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Условия три
    -температура (подсветка)
    -топливо (газ)
    -окислитель (воздух)
  15. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    у Хроммм-топливо (газ)-окислитель (воздух) есть
    температуры -подсветки нет -
    насчет подсветки -поясните пожалуйста-
