1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    насчет первого не уверен (конструктивно не вижу предпосылок)
    нет газогенерирующего узла
    -температура в устье горелки должна быть под жесткой подсветкой слоя, чего тоже не наблюдаю.
    Повторюсь, речь идет об малых мощностях 3...5 кВт\ч
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Да ушла, без заужений ДГ были макс. 400. С заужением и до 420 были прыжки...
    Я вообще то думал, что отразить лучистую частично обратно в корень факела, это лучше чем рассеять её по КД... Но чёта не то... не понравилось мне горение с за ужением. Хотя там того заужения с гулькин нос.
    Ещё наблюдал, откроешь нижнюю дверцу - красота, угли плотные - красные, а затем сразу смотришь в слой через нижний глазок, а там дыры между дровиняшками и половина окна из чёрных головешек поленьев... Какая ещё до кучи может быть вторичка:no: если там первичка даже не задерживается...
    Попробую потом порожек с 40-ка до 65 поднять, может и угли плотней будут и проскок первички меньше будет...
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Недавно на тезку Вашего напали, почему вторички не предусмотрено в котле..:aga:
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, а колосник ломанный или прямой?
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  6. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Попробуйте глухую пластину см. 10 положить на колосник перед газокном.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Юриййй, эта тема скорее положительно работает при дровах перпендикулярно окну.
    Пробовал когда у себя, газы перли на минимуме..;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    А если слоями? Один перпедикулярно, а другой параллельно? :aga:
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Судя с фотки думал там перпендикулярно окну.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Перпендикулярно окнуhttps://www.forumhouse.ru/threads/274674/page-17#post-11660792
    Колосник 30 на 45 Большой колосник:no:
    Юрий, вы когда-то говорили про пластину перед окном... что в итоге не понравилось... что тоже прёт на минимуме...
    Я вот сомневаюсь... если есть глушняк перед окном, то на нём ведь должна накапливаться зола... и в итоге перекрыть газ окно - наполовину уж точно:um: Не-?
  11. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Что прет?
    Не перекроет. Максимум на высоту порога под углом к колосникам.
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я думал (дым)...:|: Поищу ваше сообщение:)
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, тут я не подсказчик
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Ааа, это я писал. Да, было, но и порог был 8 см. Я думал Вы пробовали. Если не пробовали попробуйте. Расскажете. Ибо я тоже ее тестирую. Пока положительные эмоции.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Да, старая любовь не ржавеет :aga: (ИРЛЕХ)
