1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Vorfolomey,
    это про камеру дожига пиролизника.
    Про шахтный нравится вариант Сергея.
    Делаю как у него из стандартных кирпичей
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Где-то я эту идею уже видел.
    В камере сгорания газовой турбины.
    Там по центру подается пилотный газ, который горит с небольшим недостатком воздуха. А по периферии подается газовоздушная смесь с большим избытком. В итоге на выхлопе СО укладывается в экологические нормы, а так это бич газовых турбин.
  3. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Не понял.
    Вот температура в КД без всяких наворотов
    И у всех, кто делал пиролизники 2-3 года назад и проводил замеры, температура была такая же.
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    так там где вы меряете такая и есть и немного больше у меня в этом месте нихромовая проволка толщиной 1 мм сгорела в хлам. :)]
    Навороты для боковых потоков на выходе из форсунки, поднимаю температуру по всей камере дожига до равномерной. теперь со старта на выходе камеры дожига температура 750, через 5 мин 850град, через 10 мин 900 град. Это при работе на мелочи без большого слоя углей. средняя 930-980 град.
    это получается усреднёная температура внутри всего объёма камеры дожига
    при класике по камере дожига заметно слоение по температуре в одном месте густо в другом пусто:)
  5. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Igrek1977, если память мне не изменяет, на своем котле 7 квт было устойчивое горение на мощности 4,5 квт. Какие показатели Вас не устраивали? Я понимаю нет предела совершенству, но всё же.
    Почему спрашиваю? Сделал сегодня ревизию камеры дожига своего котла. Все кирпичи кроме одного не контактировали с водяной рубашкой (по периметру наварен квадрат 10х10), видно следы корозии. А под кирпичом который контактировал дело обстоит хуже 1мм железа нету. Котел работал в агрессивном режиме: подача 75-60с без подмеса. На лето кирпичи не вынимал, котел в работе полтора года.
    Вот думаю как обойтись минимальной футировкой, чтоб волки сыты и овцы целы :)
  6. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Убрать футировку. ;)
  7. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Думал над этим вариантом, оставил на крайний случай:) А у Вас котел "домашний" с футеровкой?
  8. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Без. Боязно как то.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Здравствуйте, Юрий!
    7-ка хороший был котел, но
    в нем не оправдались 3 момента:
    1) шамотные бока в слое, за которые были готовы убить сварщики и любители каменного угля :),
    а в последствии как показали приборные измерения, от него больше вреда чем пользы.
    2) открываемая конвективка в шахте, для упреждения дымления, полная чушь
    3) секционирование зольника немного не удобно по извлечению золы
    К тому же он был страшно не технологичен, затраты времени на изготовление и цена далеко расходились...;)
    Что сейчас, что тогда не устраивают показания по СО, хотя мы существенно продвинулись в этом вопросе, но все же нет стабильных показаний улавливаемых газоанализатором, т. е. в пределах 0,4%
    Но как говорил Чарльз Диккенс:
    "Нет еще на свете такого холма, вершину которого настойчивость в конце концов не достигнет... " :)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уже говорили на эту тему, что почему то на улице для защиты забора от атмосферных осадков мы его красим, а камеру дожига нет..;)
    Во вторых, Вы все правильно сделали подняв шамот на квадрат.
    в третьих шамот не панацея, есть другие более эффективные и менее агрессивные материалы
  11. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    Забыл, грунтовал (гф-021), но не красил.
    Под квадрат налетело немного золы, а на первый взгляд плотно было сделано.
    Шамот наиболее доступный вариант:) А на Ваш взгляд насколько будет разница в кпд между футерованой камерой по уму и "холодильником"?
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    около 20% +
    куча своего времени на изнурительную чистку, а это бесценно :)
  13. Степанович
    Степанович
    Степанович
    Тернополь
    :) трудно с этим не согласиться
  14. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Да, затраты сил и нервов на чистку иного котла в течении зимы можно сравнить со стоимостью нескольких кубометров дров. :):hello:
    Скажите, пожалуйста, а такое катастрофическое падение КПД без футеровки присуще только котлам шахтного типа или котлам верхнего горения типа Стропувы тоже? И как обстоит это дело у котлов, в которых горит вся загрузка?
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Было бы ахриненски иметь покрытие под шамотом, что то типа красного герметика, высокотемпературное и силиконовое, тогда можно забыть за коррозию навсегда
