1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Строитиель Олег. Машина. Табула Раса.
  2. Stann
    Stann
    Stann
    Увы господа, вы так и не поняли о чем я...
    Придется тада таки рассказать по порядку...:)]
    Так как первым котлом котором я очень увлекся был - "педролизный" ,пардон "пиролизный" то я его неплохо изучил и в теории, а особенно на практике :aga:
    Дело в прошлом, но польза осталась...
    Кроме важности слоя, я на практике осознал важность места подачи ПВ.
    Коротко расскажу о сделанных для себя выводах.
    В так называемой классической схеме пиролизника, фурмы подачи ПВ расположены специально и не случайным образом, а так, чтобы путь воздуха, относительно выхода (устья,дюз горелки)- был одинаков для всех точек подачи.
    Зачем это нужно ? Предлагаю разобраться самим :aga:
    Что же сделал например, Владимир Геннадьевич в своем котле?
    А тоже самое, он убрал подачу ПВ под колосник, и выполнил похожую подачу ПВ как в классической схеме пиролизного котла, иное дело -нюансы :aga:...
    Поэтому когда Glaz2137 пытается меня убедить, что его схема работает внизу, а именно одна задвижка регулирует слой, а две другие работают на смесь (замес) то я в это не верю, так как нормальной смеси в этом случае не будет. Путь воздуха разный и получится не смесь, а непонятно что.
    Иное дело если подача идет параллельно окну ...:close:
    Более рассказывать не буду ...
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    А две другие вообще для прочистки от золы.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Ну уж прямо -таки.Я же смотрел конструктив, но если он иной нежели на схеме...
    На эти же грабли с колосником в свое напоролись и в Калвисе на минимуме (в 10\16 кВт-нике ..).хотя были очень близки к решению.
    А вот подумали бы об встречном горении...:close:
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Если же кто думает, что это все так просто, то смею зверить это не так...
    За клавиатурой и в пять минут этого не узнать :aga:,а вот когда злой, неспавший и с красными глазами, но довольный тем что дожал таки ..вот тогда да...
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Представьте себе да. При хорошем дымоходе номинал на одной дверке вытягивает.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    И на любом топливе? Вот вы сказали, что теплонапряженность идя вниз по мощности увеличивается, но знаете ли что одновременно падает и эффективность, причем значимо? Где-то до 62...65 %
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Что за ? Разберитесь в том что написали.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Не я же писал про теплонапряженность 100кВт\м2,не так ли ?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, я тоже уверен, что котле Глаз два лючка для выгребания золы, простое секционирование зольника..;)
  11. Stann
    Stann
    Stann
    А нет ли там "случайно" регулировочного зазора?
  12. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы такими темпами скоро в котле еще протонно-плазменный ускоритель надумаете. Нет там ничего.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Я за :super:.Ну а нет регулировок, так нет, я неправ. Так что там о теплонапряженности на минимуме, интересно ведь...;)
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Писал. Посчитайте. Сечение рабочей поверхности колосников 207 на 100.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я считал...Дело не в этом. Вернемся к "пиролизному",вернее к тому конструктиву.
    Не будем рассматривать работу без слоя ...:aga:
    Возьмем простой обычный его режим, из фурм воздух попадает в зону слоя, где-то проходит, а где-то и нет, в результате в дюзах имеем то тут то там, некие горящие и негорящие потоки топливо -воздушных смесей, а что в вашем котле? Если один прозор, и тот завален углями? Что происходит на малой моще, скорость входящего ведь не ахти?
