1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    207 мм шахта, хотя многие практики здесь убедились, что 300 мм минимум для нормального схода дров.
    чем вызвана такая экономия на размерах? ценой котла?
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Просто спокойное горение с сужением по бокам и балкой сверху. Не понравилось. Котёл еле разожгли. Напряжение на выходе 800-900. Цвет пламени вишнёвый.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Сужения по бокам убраны. Разожгли более менее нормально... пережимает ещё по прежнему сужение при подъёме нижнего шамота.
    Немного сдвигаешь термопару и температура другая в КД:)
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ловля блох) О минимуме сужу по закрытии заслонки воздуха)
    Так ещё не получалось зажать как получилось...
    Буду убирать "туннель" и пробовать повторить результат, что-бы выявить - работает -ли туннель...
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Кажется, что горит в шахту... но товарищ когда смотрел - видел все ленивые язычки в КД.
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Сечение 277 на 400. На фото первая модель, а в следующей мы центр по 35 мм подузили.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    так оно и есть, лучший фильм -sam0032 видна работа слоя, в остальных случаях нет достаточного количества топливо-воздушной смеси, думаю нет пеппла под углями и по бокам колосника...
    Очень похоже на избыток воздуха (проскоки) надо уменьшать подачу .
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Igrek1977, если вдруг Вы упали духом, то не стоит. Круче подхода чем у Вас нет. А это значит, что скоро Вы будете № 1. Поштовхом в спину, на збиті коліна ...
  9. Stann
    Stann
    Stann
    с чего это? Не вижу причин.
    Я лично, не отказываюсь ни от одного своего слова ни в адрес Игоря, ни в адрес котла Таймень 10Д ..Все только начинается .
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Согласен.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Юра спасибо на добром слове! Но я и Вас и коллег попрошу, поменьше употребляйте слова №1, Лучший, и т. д. ..
    Ничего хорошего эти слова не приносят, только подпитывают гордыню и злят конкурентов.
    Нужно работать, что бы это выходило из уст потребителей, а пока сыпятся только какашки :)]
    Короче да, все еще впереди, надо работать...:hello:
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ещё пара кин о горении в конструктиве "Холмоугробище"(С) через "мышиное очко"(С)
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Вот такое горение с пластиной перед окном...
  14. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    какая ширина-глубина пластины
  15. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    После резкого ухода в минимальный зазор заслонки подачи воздуха.
    При таком-же зазоре Без тоннеля был срыв пламени и быстрое потемнение углей.
    С туннелем угли светят ещё 5-7мин...
    Плюс С пластиной перед окном, светит и догорает...
    Колосник пред окном постоянно прикрыт углями... которые светят в предтопок...
    Ещё нужно поиграться с глубиной прикрытия колосника перед окном...
