1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Плюс второе видео к минимальному. Два оказывается не лезет:nono:
  2. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ширина в колосник, глубина 10см как сказал Юрий:)
    Одна топка только была с глушняком... нужно пробовать дальше...
    мне кажется многовато...
  3. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    температура поднялась в камере дожига -топке
    и насколько
  4. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    С Температурой в КД пока одни непонятки:)
    Максимум что видел - прим. ~850
    А бывает с почти кипящим котлом и хорошим слоем и ~500...
    Я так понимаю, что 90% зависит - как карта дровиняшка ляжет:um:
    В слое, практически постоянно присутствуют пустоты... типа микро зависаний...
    Больше - меньше, на весь колосник или только на часть - по разному бывает...
    И избыток кислорода получается постоянно плавает... А вот глушняк перед окном всё это дело в какойто мере выравнивает... Покрайне мере я так думаю, может и ошибаюсь. :hello:
    А температура в КД пока стала более стабильна что-ли... нет сильных колебаний в минус или плюс...
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Как-то упустил из вида... Топливо стабильно одинаковое. Старинный полусгнивший сосновый сарай. Доски на первичный слой углей, бревно на дальнейшее горение.
    Хорошие дрова пока не трогаю. И вот если загрузить котёл сухой берёзой, то думаю в КД будет не 750 в среднем, а реально выше на порядок.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    7500?
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    :faq: Моя-твоя не понимай:flag:
  8. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Да это про
    750*10=7500
  9. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Ааа, не, у меня три класса в церковноприходской:|:
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А нам все равно ...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Душевная компания! :super::)
  12. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    ОООчень
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Интересен такой момент... После минимума, полное открытие заслонки воздуха. Цвет пламени с выраженным красным оттенком...
    Истинный цвет в начале ролика. камера постоянно "врёт" от изменения фокуса или угла съёмки...
  14. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    И вот такое спустя... несколько минут...
    цвет соломенный... обычный...
    Дрова - сосна.
    Igrek1977 Игорь, чем отличается пламя? Я понимаю, что это как "аборт" по телефону"
    Но опираясь на ваши эксперименты с газоанализатором и постоянным контролем по приборам...
    Думаю и по цвету есть что сказать...
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Еще хуже :)]
    Вроде неплохое пламя, что в первом ролике, что во втором.
    Вообще пламя должно быть как бы полупрозрачно соломенным
    Температура нормуль, 15 кВт наверное не меньше.
    Когда СО догорает, появляются как бы прозрачные красноватые всколохи за пламенем.
    На втором ролике, если не врет фотоаппарат, показалось более плотное что ли пламя, если да, то газов больше чем надо прет из слоя или пар..;)
