1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    А, я думал, чем плотнее тем лучше:um:
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Плотное пламя это сажистые частицы горят, которые образуются за счет плохого смешивания метана с воздухом до момента входа в КД, а раз метан не получил нужную порцию воздуха, значит в выхлопе во всей красе и СО и Н2 и прочие углеводороды.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, вот такой вопрос из Вашей практики, как насчет марева (стеклянного тела и тд) насколько оно реально в шахтнике?
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да возможно, от 10 кВт и выше..;)
    Чаще от 12 кВт.
    12 кВт вообще некий порог для дров 400 мм длиной, ниже все хуже и хуже :)
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Выходит что, тогда происходит почти идеальное смесеобразование, а альфа при этом в каких пределах?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Дело не в смеси, дело в температуре, она переваливает за 800 и идет нормальное горение.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    А ну да..все, что ни попадет туда вместе или раздельно там и сгорит...
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Думал утеплю КД и будет марево)
    Фантазёр однако)
    Кино с телефона, отвратное кино. Обычное пламя...
    Но в минимале утепление реально работает. И температура в КД в среднем на 100-ку поднялась.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, тебе надо поднять напряженность слоя, сделай кирпичи со скосами в шахте как у Тезки моего..;)
    Пластина на колоснике по прежнему у окна есть ?
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Я хотел кирпичи со скосами... Из-за них котёл с дровами в поперек окна и затеял...
    но так и не попробовал пока (и не думал уже) думал дракон дурной совсем станет...:)
    Пластина есть. И будет. Нравится с ней.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Вернее даже не из-за этого, а потому что постоянно наблюдаю микро-зависания в слое... и это с шириной шахты в 30см, и нормальными поленьями по диаметру.
    С за ужением шахты виснуть думаю будет постоянно... постоянно поленья на спички крошить ИМХО совсем не весело...
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Лучше отзывчивость котла или нравится цвет пламени?
    Да и еще хотел напомнить, что чем лучше со временем будешь побеждать паразитный воздух, тем все ниже будет положение заслонки ПВ с той же мощностью, так что обращай внимание на положение заслоночки при различных опытах. :hello:
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Отзывчивость вроде-как не заметил вообще что изменяется при разных изменениях:)
    Если имеется ввиду реакция на полное открытие заслонки воздуха...
    Цвет тоже при разных вариациях был обычный... солома.
    Я так понял, что мы по разному понимаем "плотность пламени"
    Для меня плотно- это как-бы не отдельными тугими языками, а... такая... смазанная плотная волна... во всё окно выхода с пережима...
    И вот эта плотность, да, стала более стабильна... Но это не главное.
    С пластиной как раз и ИМХО уменьшается паразитный воздух проскакивающий перед газ окном...
    и лежащие плотно и равномерно на пластине угли-жар светят в окно... а не начинают практически сразу темнеть (без пластины) при прикрытии до минимума заслонки ПВ.
    Так, я сразу вначале и сказал, - для меня минимум это положение заслонки:)
    По ней все улучшения и сужу...
    И вот здесь -да, по сравнению с первой растопкой кола, я из лаптей обулся в кроссовки) пока не Бренд, а Китайские:)] но качественные и удобные:)]
  14. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Если у мужика ботинки 43 размера, то бабы в постели обычно кричат.
    Игорь! По конкретнее.
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Насколько "плотное" пламя неплохо лазерная указка работает;)
