1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, расскажите пару слов, как и чем утепляли..;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Не хватает скорости входа воздуха в слой.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Очень интересные наблюдения! :super:
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По микрозависаниям, у Вас влажность дров в норме?
    Я такое наблюдал в 30-ке года два назад, при сжигании влажных дров кокс крупный, просто обугленные поленья и пламена между поленьями как сосиски болтаются.
    На видео этом видно, через боковое окошко в слой и прозор под коксом
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Утеплитель очень похож на этот. 2см толщиной под шамот сбоку и сзади.
    Но он гигроскопичен:no: "будем посмотреть"...
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    По микрозависаниям.
    Дрова-то сухие, но не калиброванные. Одно чуть больше, другое чуть тоньше или с в одном полене есть переход с утолщения на с ужение... вообщем обычная колка из-под топора - как попал так и получилось.
    И вот, что получается в слое:
    Первое видео. Наиболее частое явление, полено обгорело или разрушилось на угли наполовину, а другая половина ещё крепенькая и удерживает над собой другие полешки.
    По видео не понятно, но объясню - в центре два полена на половину обрушились и получается, что там пустота... но на колоснике лежат плотно угли от этих поленьев, поэтому хотя это и наиболее частый случай, но ИМХО не очень вредный.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Другой срез слоя. С права поленце выгорело полностью, С лева практически тоже. И всё держится на крепкой средней дровиняшке. Держится и держится, держится и держится)
    Видео как-то это всё не очень передаёт... нет глубины... я например в глазок вижу весь колосник до зольной дверце, а по видео кажется, что там горстка углей...
  8. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Зачем такие сложности? Самый простой способ утеплить - обмазать шамотную камеру теплоизолирующей массой из перлита и глиноземистого цемента, можно и из обычного портландцемента 500-го, но контакт с пламенем не желателен. У меня наружная стенка нагревается град. до 40-50 при любом режиме, внутри где-то 1200, не меньше...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Тоже сложно...:)
    Для себя, да еще и под шамот проще каменной ваты нарезать...
  10. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А как насчет растрескиваний, выгорания?
  11. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    ничего и не думает растрескиваться или выгорать, у меня камера сгорания и дожига собрана из лещадки ША-6 и вся конструкция конструктивно помещена в мет. ящик а все полости и пустоты между шамотом и металлом забиты теплоизолирующей массой, теоретически она держит температуру где-то до 1400 градусов...
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Igrek1977 Игорь, хотел вас месте с Сергеем спросить про испытания на опилках, что показывает по приборам на минимуме (имею ввиду мощность) А он смотрю заблокирован:nono:...
    Сегодня жёг опилки... нет слов - одни эмоции...:ogo::flag::)]
    ИМХО= Мне кажется шахту чисто на опилках можно на минимуме и до "киловатта" придавить. Не срываясь в тление.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Сергей, чем мельче топливо тем горение легче управляемо, минимум поймать проще, конвективные потоки не донимают в шахте.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А где видео? :|:
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Хроммм, Вы пишете: "... одни эмоции...": положительные или отрицательные? Хоть что -нибудь еще напишите.
    Считаю, что опилки и щепа - великолепное топливо для шахтного котла. В другой теме уже писал: в этом году приобрел электрический измельчитель веток мощностью 2,5кВт. Уже заготовил щепы месяца на три.
