1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Счас некогда, вечером наверное:)
    Моих видеоэмоций недостаточно? :flag:
    "Пойду, я на болото..." да, пора и пообедать уже, а то вечер скоро).
  2. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    1. На Ваших двух предыдущих видео показано горение дров почти на стадии древесного угля. А древесный уголь везде хорошо горит.
    2. Спасибо за "ясный" и "исчерпывающий" ответ. Не ожидал...
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    На моих двух предыдущих видео дров в шахте - чуть ниже половины шахты.
    Вот так там в слое на сосне и выглядит. На берёзе например уже только наполовину окна от колосника, а выше целые полена. На угли рассыпается с трудом...
    Ролики вообще то про микрозависания. Которые на любых некалиброванных поленьях происходят.
    Если в чём и не прав, то пардон... Но, мне действительно некогда было. А вы в два ролика и не стали вникать, а сразу осудили...:(
  4. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Если было действительно некогда: написали бы тактичней.
    По поводу видео: сколько не смотрю видео участников форума - ничего не понимаю. Видео для меня - пустая информация.
  5. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Опилки:
    Наснимал два гига, еле рассортировал... Выложу многое. Потому как не у всех есть глазок в слой. А опилки по моему очень интересное топливо...
    Видео с открытой нижней дверцей многие показывали, но просматривая как-то не было понимания...
    Поэтому с расшифровкой.
    В шахте видно, что опилки (было ровно) просели возле газ-окна, так -вот проседает только там - то есть горит в основном только возле окна. Отсюда вывод - шахту под котёл на чисто опилках можно делать больше нормы... напряжение колосника как-бы уже не в фаворе...
    Всё вышенаписанное и ниже тоже, сугубо ИМХО.
  6. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    При горении опилок образуются норы... да, норы как например - мышиные. Вот через эти норы опилки и горят... и не иначе...
    Видео - практически в задушенном режиме. Показываю что-бы рассмотрели всё... на других видео норы засвечиваются... белые пятна место них.
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Горение в Максимуме. Чисто опилки, углей от дров уже нет.
    Вообще, я, когда горели доски для закладки первого слоя с опилками лежащими сверху, видел такое первый раз. Дымогазы поднялись до 650-ти...:flag::um: Это -был бешеный неуправляемый дракон:)]
    На берёзе максимум что получилось выжать по ДГ-550...
    Забыл в начале написать. Опилки хвоя, на ощупь практически не влажные. Муки как показывали ранее на форуме у нас нет... на всех пило-рамах обычные крупные... буду для эксперимента искать влажные.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Вот, что меня больше всего поразило...
    Для меня была "планка" в минимуме - это в три миллиметра зазор заслонки для воздуха.
    Я эти три миллиметра вроде победил при утеплённой КД...
    А вот на видео выше, те самые три мм. ... и можно ещё прижимать...
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, вот при работе с заслонкой в 3 мм, у Вас возникало желание, поставить на котел контроллер и вентилятор? :)]
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А серву с контролером и менять положение заслонки с шагом 0.01 мм
    подрезая такие моменты.
    И все таки стараться контролировать в режиме дракона. :)]:)]:)]
    Опилки или стружка?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Набрел сегодня на польский 3D подкидыш с вентом :)
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Вот когда под занавес решили с товарищем всё таки повесить на РТ цепочку и отрегулировать, что-бы посмотреть как он хоть работает). вот здесь - да... Я теперь понимаю Оксфорда...
    Регулировка по ДГ и Т-теплоносителя - вот, что нужно идеальной Шахте.
    Вчера не закончил про опилки...
    Мне как-то сказали, что опилкам нужно постоянно подавать воздух, (болтик на заслонке) иначе могут и затухнуть. Поэтому решил с имитировать "тупой" РТ и закрыл заслонку воздуха. Первый раз на 12минут. По истечении открыл заслонку на 5мм - опилки нормально разгорелись.
    Второй раз загнал в стоп на 20мин. Открыл снова заслонку на 5мм.
    Вот видео, как разгорелось спустя 2 минуты. Эти первые две минуты "нора" в опилках просто краснела.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Фу. вроде обсосали. И видео было. Гуано.
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Хроммм, Чего там с пластиной глухой, делитесь мненийом.
