1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Привод на шибер.
    https://supervent.ru/catalogue/369/
    DA02N24P - 46 евро
    контролер
    http://segnetics.com/pixel
    Pexel-1211-02-0 134.31 евро
    датчики
    http://ru.aliexpress.com/item/BELLA-PT1000-RTD-PT1000-temperature-sensor-with-high-accuracy-waterproof-temperature-probe-3-15mm-5pcs/32332447163.html
    PT1000
    блок питания
    http://ru.aliexpress.com/item/MS-15-24-Mini-size-Switching-Power-Supply-15W-24V-0-7A-in-stocks/668934289.html
    MS-15-24-Mini
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg 500 гр тягает легко. Ресурс неограничен. Привод заслонки кондеционера. Цена 200 руб.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Скомбинировать же можно, на управлению дуня, а на дымоход привод Lufberg 3-х позиционный
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не с магазина игрушек, то привода заслонок с автомобилей. Цена в разы дешевле чем от пром. Изделий.
  5. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Уже ближе :)
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если уж контроллер, то можно запрограммировать его по закону РТ.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Полсезона отработал.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я склонен дробить задачи, иначе при выходе контроллера 31 декабря...:no:
    Ну и потом лишняя мелкая механика...
    РТ отработан и прост до безобразия :)]
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Поставил турбулизаторы из цепей в котёл.
    прогнал.
    Вот что получилось. Т к. д.-400, Тд. г.-70; Т к. д.-1060 ,Т д. г. -193
    вот фотки турбулизаторов и график падения температуры на теплообменнике (ось Х Т в камере дожига, Y Т д. г.).
    Ну и видюха, через маленнькийй глазок, что происходит в котле:)]
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Можно в резерве держать.
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А до того как? данные.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    На промы дают гарантированный ресурс открытия- закрытия.
    От авто прома нужно смотреть.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В принципе, если контроллер сверху рычагом цепь также как РТ тягает, то при выходе из строя можно цепку и вручную установить ...
    у Поляков, опять же, уже есть уже такой вариант.
    Всяко лучше чем жесткая сцепка заслонки с приводом ;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В любой экономии затрат, главное вовремя остановится ...
    и патронов не жалеть..:)
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А до того. таких подробных данных не снимал. Как у всех было:|:
    Но с точностью +/- (5-10) град.
    Тв к. д. 400 град, Т д. г. - 120-140 град.; Тв к. д. 1060, Т. д. г 260-275 град.
