1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    И мне кажется, что без нее не то пальто.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В цепочку лучше разрывной элемент установить. Чтобы привода от перегрузки защитить. Вдруг полено на заслонку. РТ может поплохеть.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    т. е. на максимуме около 70С снялось, интересно повторить опыт просто с полосой, например 40х4
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    можно проще.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Делал полосы год назад. эфекта особого не почувствовал, зато когда парачка прихватилась, еле выдрал из котла. сбилось около 20-30 град. ушли в закладку на фундамент.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне нравится как Поляки оформили это дело..;)
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Почему народ вод на таким решением не думает.
    https://www.vtvent.ru/cshelevaja-R150-i-R200.htm
    делал на котле, тоскалась простым актуатором от авто. Работала как часики, и повредить постараться надо.
    делаем любых размеров, регулировка с нуля.
    цитата
    "Решетки имеют подвижную заслонку, позволяющую осуществить регулирование расхода воздуха за счет изменения площади живого сечения щелей."
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тоже на такую обратил внимание. Но электронный блок на котле под вопросом. Но дешевле. Проводов меньше.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    При частом использовании заслонка на одной оси выглядит предпочтительнее.
  10. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    чем. здесь работают плоскости, с присосами проще бороться, небольшой поджим. делал из металла 2 мм. притирается быстро, держит на ура (воздухо непроницаемость), усилие прилагается только в момент перемещения. Ни надо удерживать. можно фильтры ставить.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мне кажется отлично подходит как аварийная. Для оперативной регулировки вес заслонки чаще плюс и привод проще - нет люфтов.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Оксфорд, попробуй по гонять. привод линейное перемещение. с люфтами- стоит в направляющих, вес давит вниз.
  13. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    ссылку дайте пожалуйста что за аппарат.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Андрей, я эту картинку сграбил с сайта одного польского мастера котлодела, ссылки не осталось у меня:|:
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Это котел MPM-DS.
