1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    https://www.dksystem.pl/oferta/regulatory-do-kotlow
    не дешевая штука однако
    http://www.domer.pl/elektroniczny-miarkownik-ciagu-powietrza-unister-czarny.html
    http://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html
  2. Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Чернигов
    Игорь в этих польских котлах
    https://www.mpm-kotly.pl/kociol-mpm-dolne-spalanie-ds.html
    везде есть трубы в шахте для подачи СДГ к газовому окну-это уже не в первом котле встречается- в угольном котле Зота то же есть -насколько эффективно такое решение
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Сегодня опилки дали мне пинка). даже с пластиной. Как-то апатией повеяло:(
    Пластина перед окном не полное решение процесса горения опилок...
    Вспомнил слова Сергея Поляка про пластину... воздух...
    Нужно пробовать:um:
  4. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    И что за такой загадочный микровент? Накладку проще на дымоход поставить.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ничего загадочного, такое исполнение было и в котле JetStream
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Там компрессор низкого давления стоит.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я знаю, но и исполнение там не блещет аэродинамикой :aga:
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    А как подсос воздуха в дымоход на неработающем микровентиляторе будете убирать? С хорошей аэродинамикой сосать будет лучше чем через котел.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вижу опять на этот шаткий мостик бодяжничества тянет...ну ну :aga:
    Чуть ниже, проверочные контрольные точки котла с установленной факельной пеллетной горелкой
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Вот вам, коллеги, идеальное факельное горение снятое через мышиное очко.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    В разных котлах (сорри пеллетных, других не ведаю) управитель после первичной настройки, "рулит" чем-то, таким образом, чтобы параметры в процессе эксплуатации были около тех первичных величин.
    Вопрос такого плана, что и как, да чем собираемся рулить в котле нижнего горения?
    Несложно заметить :aga:,что на первом месте в настроечном списке далеко не избыток воздуха...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Все решаемо.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    Rjvbcfh111
    поселок городского типа Оржица
    Теперь (с натяжкой, могу всех Вас назвать коллеги) не удержался и провел испытание без окончательной доработки КД и подключении к системе чуть-чуть огорчило при розгоне ТУГ выше 300с. Всем участникам форума большое СПАСИБО за удовольствие полученное при изготовлении (может не очень совершенного но теперь в металле котла) Спалим эффективно, что горит! Всем удачи и перспективы.
    с Уважением Сергей.
