1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ув. Сергей, фото и видео материалы о проделанной работе приветствуются..! ;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    В соседней теме, @Stann, все время приводил в пример котел Нуссбаумера, а ведь когда еще его папа ходил в детсад, товарищ Малышев, в далеком 1949, также пытался добиться непрерывного потока теплоты от шахтного котла..:)
    и выбрал он дизайн с боковым обслуживанием...
    аууу..самодельщики! ;)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сделал печку в баню. На встречном горении. топка шамот. каменка метал (горизонтальные обороты), водяной бак жаротрубник (аля самовар).
    Заложил вариант работы на колоснике.
    Пока классическое встречное горение (аля русская печь).
    Есть преимущества и есть недостатки, сравниваю с предыдущей печью (колосник).
    На данный момент впечатления - обманутые ожидания. Ожидал другого эффекта.
    Посмотрим под разными ракурсами.
    потом сравню с первыми впечатлениями.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, ты чуда ждал? :aga:
    ...смех смехом, сижу как раз считаю печку под русскую баню, чудесааа.
    вот что значит на одной волне..:)]
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Вы разговариваете с собой. Может быть Вам интересно. Мне - нет.
    Какие впечатления? Какие ожидания? Какой эффект? Какие ракурсы? Рисунок? Схема? Фото.
    Извините. :)
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    мысли в слух.
    Тоже долго выбирал несколько вариантов.
    Поэтому сделал комби. вдруг не пойдёт один из них.
    Теперь походу работа в смешанном режиме.
    +-сы
    спокойное горение
    нет уноса золы
    быстрый розжиг
    при работе практически нет дыма.
    -сы
    нет разгона для прогрева воды.
    послойное горение дров от дверки в глубь
    сажа на шамоте на задней стенке, пропадает только когда дойдёт слой углей, в режиме дозагрузки растёт.
    протопка порцией, при закладке топлива на хороший слой углей первоначальный паровоз.
    медленное разогревание бака с водой, при том же расходе дров (вода ощутимее холоднее)
    при топки крупными дровами выброс сажи по всему тракту дымоходов.
    Это только первоначальные впечатления. Изучаем дальше. Каменка быстро нагревается обтекается только дымовыми газами. сталь 10 мм.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нет. только прорыва по сравнению с простой буржуйкой. :)]
    Даже арку из шамота сложил над топкой:)]
    Пока вижу встречное и чуть-чуть под колосник.
    Потопим посмотрим. :)
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Напрашивается форсаж с последующим переходом на спокойное горение. :)
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    или комби. ;)
    Планировал по мере прогорания закладки, нагревается каменка, вода. и как раз задняя стена печки. Идёшь в баню и все условия:)]
    Практика вносит корректировки.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Еще Кирш в своих трудах писал - нефиг делать шахтник для периодической протопки - обычная слоевая топка более выгодна.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Александр! Согласен! Я это писал уже ...надцать раз. В своих сообщениях советую: если живете в доме "наездами", в дачном режиме - устанавливайте классический котел и не смотрите в сторону шахтного.
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Senkiivan, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать..;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Я остановился на ракетной печке одного немчуры, уж больно красиво рисует у него газоанализатор, хочу проверить заодно, брешит он или нет. :)]
    Встречного горения там нет (как в буле).;)
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я так понимаю речь идет о каменке?
