1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван лично я ничего не доказываю и не с кем не соревнуюсь, а просто делюсь информацией и опытом, на всеобщее благо.
    Кому то это интересно, кого то злит, это нормально :)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Странно, что в пиролизнике твоем встречное горение получилось, а в булерьяне нет,
    но ведь буль очень популярен и в печках затяжного горения он прекрасно себя чувствует.
    Одних патентов на вариацию булерьяна просто не счесть, выходит все это огромное сообщество людей заблуждается..т.е. этот способ сжигания считаешь бесперспективным?
  3. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Если буллер немного отставить в сторону. Допустим котел по такому принципу, не душить его заслонкой на дымоходе, хорошенько дунуть в слой на ет, максимально закончить процессы в топке, дальше теплообменник. Никаких вв и камер дожига.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Слежу как успешно организовали горение со старт-стопом в приролизнике. Можно такое устроить в классическом шахтнике? На ЕТ? С развитой автоматикой. Что переделать? Думаю попробовать в шахтнике с подом без колосника. Есть возможность организовать вдув ВВ и ПВ по отдельности.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я не говорил что не получилось, я говорил что можно сделать очень красивое горение- его примеры и привёл в своём альбоме.
    Я говорю, что по сравнению с остальными примерами организации горения - этот вариант не оказался сильно выигрышным. Есть свои нюансы (сильные и слабые стороны) и легко заваливается в паровоз (лёгким движением руки).
    Этот вариант требует поддержания определённых условий - и тогда все работает как часики.
    Под себя я его натянул, печь работает, экономия в расходе дров получилась. Топлю не круглосуточно так что можно держаться пределённой последовательности при использовании.
    Сырые дрова ест.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Юриййй,
    Самый главный минус, это задняя стенка.
    Вот простой пример: слой углей есть, но он прикрыт сверху дровами, кирпичи прогреты больше 100 град. как видим на фото всё в саже, пока не прогорят верхние дрова и не будут угли светить напрямую на стенки.
    Сравниваем с концом топки когда все угли потихоньку выжгут сажу, и то задняя стенка не до конца очищается
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для хорошенько дунуть надо отходить от классической конструкции. ставить как минимум перегородку между подачей воздуха и выходом дыма. и ею направлять раздутие углей.
    На классике при открытии двери имеем вялое спокойное горение, ни какого раздутия углей нет
    но стоит только закрыть дверку, как появляется характерный звук разгона, воздух подаётся через отверстия внизу дверки. при этом идёт раздутие углей и они начинаю сиять во всей красе.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Есть другая мысль. поднимал тему в темах про пиролизные котлы.
    Почему когда речь заходит про теплоизоляцию, камеры дожига никто не думает про воздух в качестве теплоизолятора?
    Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
    Воздух 0,0352 (при 150 град цельсия)
    Воздух 0,042 (при 250 град цельсия)
    http://thermalinfo.ru/publ/gazy/neo...vozdukha_v_zavisimosti_ot_davlenija/27-1-0-55
    Зола древесная 0.15
    http://www.infrost.ru/tech_info/coefficient/
    ША-5 0, 529
    http://zegla.by/kirpich-keramicheskiy/kirpich-pechnoy-ogneupornyy-shamotnyy-sha-5
    Я в своём котле заложил теплоизоляцию на принципе воздух + зола. Это работает.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А можно не укладывать её перед дверкой? :)
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977, термос оценил. Идея то в другом. ;)
    Не надо сохранять, концетрировать. Смол хороший видеоролик выкладывал, там шорошо видны струи воздуха в котле и температуры.
  12. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, честно говоря не совсем понял в чем идея, и что за видеоролик?
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Дело в том что теплоперенос идет по следующим каналам
    1. Теплопроводность, это то о чем вы говорите.
    2. Конвекция, воздух в зазоре будет циркулировать петлей в качестве теплоносителя.
    3 Излучение. При высоких температурах эта часть вылезает вперед. Вакуум очень хороший
    теплоизолятор, а Солнце греет.
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Senkiivan, принцип буллера испытан в банной печке? Правильно будет считать это газогенератором, но не русской печкой и не котлом. Правильно заметили, что в печи все началось и закончилось а тут "углежжение".
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Нет. Если это котел. Простое горение. И нах эта газогенерация. Толку то. .
