1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я пробовал подавать под колосники на макете, только намного больше. Так мощность подпрыгивает в разы. Тогда и подумал, что надо уменьшить подачу под колосники или совсем не подавать. Короче можно регулировать мощность таким образом. :)
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Я отвечал не за идею, я отвечал на высказывание. Тут про идею ничего не сказано
    При небольших зазорах и небольших разницах температур петля не возникает из-за внутреннего трения в воздухе. И конвекция не работает. Именно поэтому расстояние между стеклами стеклопакета невелико. Если увеличить, пойдет конвекция и суммарные теплопотери вырастут.
    Воздух нагревается за счет охлаждения (чего? КД?), а речь вроде шла о теплоизоляции. Нет?
  4. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @avia,
    можно ещё и влажность дать. не измерял. Колю полешки между делом подкинул, пошёл дальше колоть.
    Надо контрольную сделать с замерами.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Печка классическое горение на поде, снимаются режимы работы классики.
    Пиролизник, как пример работы воздушной подушки в зоне высоких температур (при этом не выхолаживая основной факел), не ухудшая качество горения, когда металл стоит в зоне температур за 1000 град без водяной рубашки не деформируясь не выгорая.
    Пример камеры дожига из нескольких стандартных кирпичей, без всяких внешних утеплений достигается температура за 1000 град, за 10-12 мин после старта из холодного состояния.
    Всё понял для шахтных котлов не актуально.
    Нет движется по спирали.
  6. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @V757V,
    Можно подробнее пообщаться, на эту тему.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не колосник- щель, остальное всё массивный под без отверстий.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Из-за изменений под дрова-опилки мои "три миллиметра" на заслонке воздуха уже не поддаются.
    Даже на 4мм идёт потемнение углей и схлопывание в тление.
    Дрова с опилками на минимуме как-то забыл пробовать... И вот на дрова, было см 15-выше окна, были засыпаны опилки и минут чере 15-20 стал душить.
    Три миллиметра зазор подачи воздуха заслонкой.
    Интересное кино получается, опилки ещё высоко, в слое только дрова. Просыпающиеся опилки может конечно подгорают с дровами, но в основном то дрова...
    НО, без СДГ...
    Чисто дрова пересыпанные опилками ещё не пробовал.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    3 полена суммарный вес 3,850 кг. влажность полен 30%,35%, 42%. Топливо берёза только расколотая. Температура шамота 120 град. мощность печки 12-15 кВт. Тд. г. 120-135 град. работа на ЕТ. дымовая труба 2.70 м диаметр внутренний 115 мм, вставка выход на улицу большего диаметра. Работа в режиме поддержания 1 час 45 мин. На выхлопе едва заметный сизый дымок. температура внутри помещения 55 град.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Хорошо бы увеличить длительность горения. И интересно как печка будет вести себя при температуре в парилке около 100 гр. А сухие дрова есть?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Кино говорит о большой куче летучих в КД
    зона 1 и 2 метан предварительно перемешанный с избытком воздуха,
    который прорывается из -за колосника с прозорами на всю ширину шахты (лучше его прикрыть у стенок)
    зона 3, метан обедненный кислородом по центру слоя.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Очаг горения близок к окну, фактически в окне и видна зона горения.
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Летучие там всегда есть, только вот если чисто дрова - без ширмы сверху, при той-же подачи воздуха, срываются в тление, и та-же куча летучих прёт в КД и далее не воспламенившись.
    Так-вот и интересно, почему в одном случае летучие воспламеняются - в другом летят транзитом...
    Хотел сразу сказать, - пламя почти полностью синее. Фотоаппарат изменяет, поэтому и изменял фокус и глубину съёма, что-бы поймать истинный цвет.
    В этом эксперименте глушняк перед окном заканчивающийся двойной щелью. И окно с обратным уклоном. На дровах понравился избыток... видно было как проскочившие в холостую газы, загорались выше окна и пережима, в объёмной КД... может это и плохо, но горят...
    На опилках полная хрень.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО. Воспламеняется смесь когда она есть, транзитом же идет в основном недогретый воздух.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    "Летучие там всегда есть, только вот если чисто дрова - без ширмы сверху, при той-же подачи воздуха, срываются в тление, и та-же куча летучих прёт в КД и далее не воспламенившись.
    Так-вот и интересно, почему в одном случае летучие воспламеняются - в другом летят транзитом..." По науке: нет правильного состава горючей смеси и температуры. А вообще - это самый интерсный и тонкий момент в горении дров, граница срыва горения и переход в тление. Хорошо видно на горящей щепке, вот горит, а вот уже дымит.
