1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Этот глушняк с щелями было бы неплохо немного под наклоном в сторону слоя сделать..;)
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А меня веселят мои старые опыты с глушняками.
    главное не увлекаться сильно :)
    Пламя то красивей и красивей становится, а прибор чуть не загубил..;)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь у меня есть один вопрос, который я не могу проверить у себя, но мне он всегда казался важным. Это высота низа топки относительно пола помещения (котельной) при работе на ЕТ.
    Хотелось бы узнать Ваше мнение по этому поводу.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Да там особых ограничений не вижу, только если жестокая стратификация температуры внутреннего воздуха в котельной и холодный наружный воздух стелится по полу, тогда не гуд.
    Зато чем ниже обратка котла от пола и центр нагрева (т.е. топка), тем лучше работает ЕЦ ;)
  5. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Ну уж сильно загнули по глушняку. :ogo: Пыролиз наверное задумывался?
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    :ogo: :)] А эта "стратификация" ваша знакомая? :)]
  7. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Глушняки всё-же были с обратной стороны:)
    Да, но суть та-же, подавать перед окном воздуха - больше, не препятствуя...
    Но, а как-же проскоки, избытки... большая альфа...
    PS: Чёт уставать стал от этого белечьего колеса... каждая новая топка с изменениями требует ещё несколько...
    Сегодня удержал горение на дровах на "моих" трёх мм. А прихвачена косая пластинка на окошке подачи воздуха последнее время, для отбоя воздуха под колосник.
    Горит уверенно на 3мм, открываю дверь, отрываю пластинку, закрываю, и наблюдается медленный срыв... чутка разгоняю, снова на 3мм и медленный срыв в тление...
    Прихватываю сваркой снова косую пластинку - всё-равно срывает в тление:)]
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Не успел ответить, сорри. дело вот в чем, присматриваю себе печь-камин автомат на пеллетах для террасы, тут у нас появилась одна интересная модель, не буду называть, так вот смотря на ее описание, обратил внимение что в алгоритме управления упоминается и высота онтсительно пола.
    Но печь эта устанавливается не в котельной.
    Наличие этог момента в управлении меня и замнтересовало.
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Всем здравствуйте. Когда я проектировал свою СО на ЕЦ, то же интересовался этим вопросом. Теплотехник со стажем пояснил так: отметка выхода из котла (подача) должна быть ниже самой низкой точки СО (т.е. гориз. участок перед опуском в котел) на 1,2-1,5 м. У меня так Фото0263.jpg . Работает на ура.
    Смысл тот-же, что ответил Игорь, но с цифрами. Да, обязателен разгонный стояк с диам. не меньше выхода с котла, а лучше чуть больше.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    И стояк и верхняя часть СО в которой происходит частичное охлаждение и получается разность температур и плотностей, из- за чего и образуется перепад давлений необходимый для циркуляции.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Калвис k2-16N
  12. pik
    pik
    pik
    Киев
    Ничего нового я не увидел, кроме заслонки между шахтой и первым ходом, которая нафиг не нужна .
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  14. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    так вы самого интересного не показали:)]:)]:)]
    5 квт ога щаз:)]:)]:)]
  15. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Хлопаки с Калиса имхо начали мудрить не в ту сторону.
