1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Павел, вы не могли бы, кратко изложить, что проверено, какой методикой и какой полученный эффект.
    Я сейчас читаю книгу "Заводские топки" 1926, там возврат швельгаза рекламировался как чудосредство для насыщения генераторного газа водородом, а уже в трудах 1945 года, полностью опровергают полезность этого мероприятия
    вот и интересно, как Вы пришли к такому выводу..?
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
  4. 1234
    1234
    Краснодар
    добрый вечер. А какие там востановительные реакции? Пирогазы (Влажное, трудноподжигаемое, но всё-таки топливо) подается под колосник, где смешавшись с воздухом (окислителем) проходит сквозь слой раскаленного кокса, об который воспламеняется (окислительная реакция) и сгорает или в слое, или в КД, в зависимости от интенсивности. Моё ИМХО. :hello:
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    @Igrek1977, Так в книжках все правильно прописано - температуру в слое понижаем, в горелке повышаем. Для минимума в шахтнике :super:
  6. 1234
    1234
    Краснодар
    На минимуме, основная проблема, что горение заканчивается ещё до горелки, прям в слое,
    и чтоб в горелке появился факелок, необходимо мощности поддать.
    всю зиму топился на минималке, гадость редкостная:no:
    В этом сезоне планируется ТА, и котлу хорошо, и мне проще. :)
  7. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Вечер добрый.
    Просто есть такой минимум ниже которого опускаться нельзя при определенном слое и размере углей котла и для этого и делают футеровку, завихрители в кд и так далее, но опять Все утеряли ту ниточку - про второй колосник и отсекающий зуб пред кд...Возможно таким образом добиваются более малых мощностей и все несгоревшие газы и направляются под колосник, для окисления и горения не в кд а в слое и около...
  8. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Он же -его приводил-
    Stann
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Кажись меня осенило...
    Думаю, что нужно внизу под дровами делать усеченный V образный конус как в газогенераторе с газовым окном внизу по направлению усечения.
    Конус должен быть таким, чтобы через какое-то время дрова как бы зависали на определенной высоте и сама камера дожига буде внизу V образного конуса.
    В принципе год назад совершенно интуитивно сделал почти то же, но совсем не понимал что же происходит. Почти целый год ушел на понимание интуитивного решения.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    Проблема минималок тянет за собой кучу сопутствующих проблем, это и холодные дымогазы, и засранный теплообменик, и кучу всякого г-на
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Схемку глянуть бы?
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    так это похоже на классический пиролизник - он тоже сделан по принципу нисходящего газогенератора
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Полностью согласен. Все разговоры относятся к теме: как сжечь эффективно при малой мощности? А дальше? Теплообменник котла ведь рассчитан на номинальную мощность. Отсюда и проблемы, Вами описанные. Значит, нужно отсечь часть теплообменника. То есть - не отлучаться от котла: сначала разжечь котел, прогреть, получить слой углей да мощнее, а потом перейти (в ручную) на режим малого горения и отсечь часть теплообменника. Если Вы - фрилансер или надомник либо поэт, художник (как мой сосед, окончивший Художественную Академию) - тогда отапливаться можно. А если у Вас иная профессия? Мужики, без обид: не верю в достойную работу шахтного котла при дросселировании ниже 50%. Я не циник и даже не прагматик: больше - романтик. Но не верю. В связи с чем в данной дискуссии почти не участвую. Тут вот с сыном купил российский сидр, попробовал и потянуло на графоманство. Сидр, кстати, не понравился: в Дании лучше; там сидр и пиво - два нац. напитка.
  14. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Витэк
    а если вместо зуба использовать второй колосник и при присутствии на нем определенного слоя - пропускать через него тоесть доокисливать перед кд некоторую часть газов, так как там разрежение окна наибольшее и само собой и тяга наибольшая и тем самым уменьшая лишнюю шмаль и увеличивая кпд котла ...А насчет минимальных режимов я полностью согласен - котел должен работать в основном в номинале, но мы как раз и пытаемся уменьшить режим номинала (ну и замолотил)...) Я правильно уловил Ваше- "Кажись меня осенило..." -
    Витэк
  15. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    С подачей воздуха нужно подумать и поэкспериментировать. Пока у меня стояла проблема в камере дожига.
    Думаю, что воздух все же нужно максимально прогреть и подавать на какой-то высоте, выше газового окна, а для начального этапа горения сделать подачу и на уровне газ окна.
