1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Подогрев воздуха по максимуму нужно стараться делать однозначно и наверное в само окно - (там максимальное разрежение, а стремимся сделать энергонезависимый котел) - или даже возможно сверху, ближе ко второму колоснику, а сами газы прогревать и окислять этим же вторым колосником тем самым помогая дожигать шмаль в газ окне и уменьшая кд...Как то примерно так...
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Мне на минимуме нужно пламя, а не жар, поэтому и было принято решение пропускать газы через колосник. В силу того, что шмаль, шевельгаз и. т. д состоят в большей части из влаги, то проходя слой кокса имеем на выходе водяной газ. Прибыли никакой, даже есть потери, но зато есть пламя или факел, которые мне так нужны.
    Читать и сканировать книжки это конечно похвально, но может стоит и немного попрактиковаться. Почитайте тему про чудо мембрану, она на этом эффекте замешана.
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вы еще про газотурбинные установки книжки и цитаты приложите. КОТЕЛ и газогенераторный ДВС две совсем разные вещи. И не стоит мешать их в одну кучу. Тем более информацией 90 летней давности.
  4. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Вся соль в том, что факелок нужно сделать не поддавая мощности.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    На счет теплообменника все намного проще. Укротить эту проблему можно. Вот сейчас работаю в этом направлении и вроде нащупал. Разбежка по уходящим следующая
    2,7-2,8 квт Тух=107 градусов
    15,5-16,2 квт Тух= 165-173 градуса.
    Это на Glaz16. Зависимость нелинейная.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, да кто же спорит правильно или нет, я пытался от вас получить ответ, а звучало только
    только не понятно зачем слой то охлаждать.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    основной вред это холодные дымогазы и конденсация креозота в конвективке...;)
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Вот вот...
    я же выше и говорил, что шахтник EDER заслуживает внимания..;)
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    1948-ой. ;)
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Вообще-то разговор содержательный НО, ИМХО, если в нем как и ранее будет идти речь о дожиге и камере дожига ...ясности не видать.
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Вот здесь бы хотелось уточнения, откуда взяты данные?
    Да может оно и так, но я пока не встречал ни публикаций в сети, ни иных работ где идет речь о подобном, в основном речь идет об аэрозолях.
    И последнее, чтобы получить водяной газ, ИМХО думаю нужна струя пара, направленная именно в слой кокса и не просто так себе, а в определенном направлении и с вполне определенными параметрами. Конечно это грубое понимание, но я другого не встречал. А то что отдельные составляющие вступают в самые разные реакции, думаю и так понятно.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Меня вот тоже терзают смутные сомнения, что трех- ходовой теплообменник делают потому, что не контролируют мощность горения, чтобы срезать пики мощности. При правильном соотношении площадей и контролируемой мощности горения достаточно одноходового. И проблем на минимуме меньше.
  13. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Уменьшить газацию в шахте, иначе минимума не будет - больше шлали, больше мощность если ее сжечь, а не в трубу пустить.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @SMOLL1, а зачем тогда шамотные стенки?
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Ничего не понял.
