1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для чего на максимуме 150. Можно 250. Ну КПД упадет на несколько процентов. А какое время котел на максимуме работает? Зато на минимуме 150-170. И теплообменник чистый.
  2. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Даже если и поближе к окну, все равно придется весь слой кокса пройти.
  3. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    С приборами не повезло... Только проволока которая нагревалась в туннеле до желтого свечения, пламя в туннеле часто было прозрачным маревом, дым из трубы, и на глаз температура уходящих. Если не давить, то весь теплосъем был покрыт тонким слоем белого налета... На минимуме 20 кг горело 5 часов, в нормальном режиме 2 - 3 часа. Очень хорошие результаты показала гребенка из плитки, но она рассыпалась за два дня топки. Чем-то иным адекватно заменить не удалось.
    Вся борьба была растянуть горение.
    Одно совсем не могу понять. Почти везде пишут, что нужна труба 6 - 8 метров, у меня она около 5, но тяга очень большая. Почему? Не понимаю.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Я выскажу свое мнение ИМХО, все эти дела - дожиг и его камеры, пар-труженик ,подкрутки ,пережимы и тд не работают и не могут в принципе работать на мощностях ниже 10 кВт, не то это пальто.
    Мы можем влиять лишь на два момента
    -концентрация окислителя
    -его местонахождение.
    Да, можно в принципе возиться еще с теплопоглощающими реакциями, но зачем?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Сложно сказать, это об каком конструктиве идет речь?
  6. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    @Stann, действительно, ниже 10 кВт все напрасно. ИМХО, даже ВВ не вписывается в эти рамки, ПВ вполне хватает.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Единственное что я пока не пробовал, это боковое горение (подача воздуха только по одной из стенок) проверю еще эту идею, типа того чтобы горело в одном из углов шахты, и буду дожимать топку.
  8. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Как это боковое? Горизонтальное что ли? То есть подача в слой не под колосник.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Условно возьмем квадрат в углу, напротив него окно, не по центру.,там и хочу попробовать подобрать место подачи. Что из этого получится не знаю, но решил проверить.
    В одной модели Гунтаматик так выполнено, не на ЕТ, но проверить -то хочется.
    Иными словами, хочу повысить концентрацию окислителя в определенном месте.
    Думаю Игорь не осерчает, навевает все это мне, вот хотя бы этот ролик
    Один из моментов, подогретый ПВ.
  10. 1234
    1234
    Краснодар
    С одноходовыми теплообмениками надо осторожно быть. и предусматривать в конструкции средства пламегошения. А то дав котлу поработать на минималке и засрав дымоход сажей, то при очередном запуске котла, когда выход летучих очень высок и пламя может заскочить в дымоход, будет нечто.
    к сожалениию проходил на своём опыте. когда на своём трехходовом открыл растопочную заслонку (по сути превратив его в одноходовой) зажег дымоход.
    поэтому если одноходовой, то гарантированно, чтоб пламя в дымоход не проскочило.
  11. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
    Отсекающий зуб нужен для создания правильного движения газов в шахте. Эффект от него такой же как от боковых заплечиков в газовом окне.
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Так я и говорю: регулировка мощности горения необходима. Например по Тг. Выставляешь уставку 250 гр и сиди кури.
  13. Eв гений
    Eв гений
    Eв гений
    Иркутск
  14. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Это уже извращенная форма..."лисапед" уже до нас изобрели
  15. Валерон К
    Валерон К
    Валерон К
    Украина
    Это "нечто" ничем не потушиш. Горение идет свыше 1000 гр.,при этом горит и плавит все на своем пути.
