1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. pik
    pik
    pik
    Киев
    @Eв гений, а можно по подробнее -что за зуб ?
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    Во-во. растопил я значит котёл с открытой растопочной заслонкой, как по инструкции. Летучка как положенно в начале топки, поперла "метровым" факелом. Глянул на мультиметр который в дымоходе, а он 600 кажет. ну думаю батарейка садится, вот и глючит, плюнул на палец и к дымоходу, чую мультиметр исправен.
    открыл верхнюю крышку котла, глянул в дымоход ... ж..па.
    Быстро на улицу, ведро снега, и давай его в дымоход пихать, - затушил. Но сэндвич мой нержовый, аж сквозь теплоизоляцию потемнел.
    поэтому нафиг минималки, и осторожно с конструированием одноходовых теплообмеников.
    А после того я и растопочную не трогаю, котел и с 3-х ходов запускается
  3. 1234
    1234
    Краснодар
    превышение уставки скажет или о превышении мощности котла, или о засранности теплообменика.
    Речь идет о недопущении пламени к дымоходу (особенно актуально при розжиге котла, когда слой углей ещё не образовался и прет длинный факел) и при "коротких" теплообмениках с широкими сечениями.
    Тогда привышение уставки, скажет, что пора пожарных вызывать.(Не дай Бог, Тфю, тфу)
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, ролик то я тот про горелку, поставил незря. Вокруг воздух а горит только там где нужно, вопрос, почему?
    Даю пять минут на раздумья, хотя скажем печник, должен ответить мигом.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Ощущение, что ролик снимали продаваны, а не инженеры или хотя-бы пользователи
    горелка работает на открытом воздухе
    была бы в топке котла - процесс шел бы веселее
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Человек купил ее на пробу, ну а что по существу моего вопроса?
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Алексей, Вы уходите в сторону ...;)
  8. 1234
    1234
    Краснодар
    Горит не там где нужно, а там где распалили. Фронт горения распостроняется медленно, что на открытом воздухе можно попробовать,
  9. 1234
    1234
    Краснодар
    Горелка должна стоять в котле, котлы разные, с футеровкой или без неё, тяга разная, нагрузка разная,
    значит и настройки будут разные, ПВ вв разный
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Близко но не то. Теплый, направленный поток, подхватывает летучие, ну а далее по порядку и фронт и тд
  11. 1234
    1234
    Краснодар
    Какой поток? леучка выделяется от температуры кокса, сгорает там где жарко (около очага) где не жарко (подальше от очага) улетает не сгоревшей, была бы в футерованной топке, было бы везде жарко, горело бы ВСё, успевай ВВ подавать;)
  12. 1234
    1234
    Краснодар
    горит только над жаром углей, а пятно жара распространяется медленно так как горелка на улице, а была бы в топке котла загозил бы весь объём сразу и через "минуту" бы пыхнул, так как с низу первичка поддувает через дырочки (это если более развернуто)
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Алексей не разочаровыайте меня :|:.Сама по себе никакая летучка не сгорит без окислителя...
    Вон его полно вокруг (окислителя),а горят то пламена над коксом, где по идее не должно быть топливо-воздушной смеси.
  14. 1234
    1234
    Краснодар
    Александр, ну что Вы, :|: Для поджига летучих нужна температура вспышки, а она над пятном кокса, дальше холодно, а окислитель (ПВ) для создания топливо-воздушной смеси подается с низу, Поэтому пламена над коксом, потому, что они над ним могут воспламенится И если окислителя вокруг полно это еще не значит, что он пыхнет, если нет температуры, Поэтому рядом летучка не воспламеняется, хоть и кислорода много, - НЕТУ температуры вспышки:)
  15. 1234
    1234
    Краснодар
    Пройдитесь запросом по фразе belonio gasifier - интересная тема по горению летучих. Я с неё начинал знакомство с горением биомасс
