1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Алексей, Вы я вижу уже немного запутались...ни окислитель, ни топливо, пока не будет смеси не вспыхнут, нагревай их не нагревай (раздельно).
    Смесь и только смесь горит, вспыхивает и даже взрыается.
    В нашем случае (горелка на ролике) смесь поджигается вовсе не коксом, а самим пламенем, потому что она (смесь) втекает в него (диффундирует) и мы имеем обыкновенное диффузионое горение.
    Вот как раз удержать пламя в зоне горения и есть задача для меня пока трудно достижимая на желаемом минимуме в моем котле.
  2. 1234
    1234
    Краснодар
    От куда пламя на ролике берет кислород?
    не из атмосферы-нет, а из дырочек под коксом -это ПВ
    у меня на работе такая штука шелуху палит, я это всё наизусть знаю - потому, что сам её делал, испытывал настраивал.
    Я знаю как она будет гореть если перекрыть ПВ, или ВВ, я все её режимы вымучал, она мне как родная, А Вы говорите, что я немного запутался.
    Перекройте подачу ПВ. и скажите, что с пламенами произойдет?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Вместе с тем я никоим образом не отрицаю всего того, о чем Вы расказали. безусловно, роль кокса в качестве подсветки тоже чрезвычайно велика.
    Я хорошо помню, также одну Вашу подсказку по подаче ПВ во фронт слоя.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Пламени не нужен никакой кислород, окислитель нужен несгоревшим частицам топлива.
    Вы абсолютно верно говорите о ПВ и ВВ, но уже как о последствии.
    Главное это смесь, как она формиреутся, а также ее температура.
    Я заблуждался когда думал что весь ПВ расходуется в слое, часть его проходит успешно между калибрами топлива и подхватыает хаотичные летучие вот таким образом форируется смесь, которая наталкивается и вливается в пламена. Иногда она вспыивает уже на выходе из слоя.
    Смесь и только смесь горит, вспыхивает и взрывается.
  5. 1234
    1234
    Краснодар
    Да здесь не роль подсветки. Ну например, нужно мне запустить горелку. Я подал на неё шелуху, и поднес к ней зажженную бумажку, хрен она загорится пока я ПВ не подам сквозь шелуху.
    Дальше он загорелась, горение начинает распостраняться, охватывая всю насыпку,
    Далее включаю ВВ он раздувает пламена, нагоняет температуру в футерованную камеру, светит уже не кокс, а футеровка, начинается огненное танго.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Хорошо. Пусть я неверно описывю процесс, такое ведь тоже возможно.
    Расскажите тогда пожалуйста Ваше понимание формирования топливно-воздушной смеси. Коротко, без всяких экивоков, так как понимаете.
  7. 1234
    1234
    Краснодар
    Из практики,
    если через трубку продувать летучку в смеси с воздухом, (даже холодную) но сбалансированную, она воспламенится даже от спички. и будет иметь устойчивое горение, если диаметр трубки соотносится со скоростью истечения смеси.
    в двигателях работающих на генераторном газе, смесь тоже воспламеняется холодной
    Но иногда когда условия смесеобразования и их соотношения не идеальны, например шахта котла, когда или летучки много или воздуха, назову её "не идеальная смесь", хорошую помощь оказывает что-то раскаленноё которое эту смесь воспламеняет, пусть это будет раскаленная футеровка или слой кокса, или подсветка дизельной горелки в топку котла работающего на биомассе.
  8. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Чтобы такое было шмаль не должна прорываться мимо углей. Как думаю есть две проблемы. Первая все пропустить через угли. Вторая, после углей подать нужное количество воздуха.
  9. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Про восстановление паров воды я ни слова не сказал. Н2О это просто катализатор необходимый для превращения шмали в удобно неперевариваемую форму после слоя в горелке.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Не совсем верно вспоминать ДВС, но когда скажем там воспламеняют смесь? Тогда когда окислителю и топливу некуда деться, они в цилиндре везде и всюду да еще и плотно прижаты друг к другу...
  11. Stann
    Stann
    Stann
    Ну а ролик все же нагляден, часть над очагом горит пламенем, но есть и участочек где идет дымок...Судя по словам за кадром, выставлено 10% подачи воздуха от номинала.
    Поэтому, согласен с Алексеем по поводу "неидеальной смеси".
    Наличие такой смеси, тоже может быть серьезной проблемой по организации эффективного горения в нижнем диапазоне мощностей.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Склоняюсь к этой, самый нижний шамот -часть колосника Николая.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, все теплее и теплее :)
    а вот слева пережим по моему лишний;)
  14. Stann
    Stann
    Stann
    В оригинальном ЕДЕР так выполнено. Да и углы думаю будут покруче, под 65 градусов. Вообще-то для меня главное было уразуметь, чего там Нуссбаумер творит, хитро он завернул с подачей воздуха.
    Я тоже попробую подобрать пятно и место подачи, а там видно будет.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Александр, думаю Вы убедились в том что я не люблю переубеждать...так вот, для примера, горелка на пеллетах дает 93...95% эффективности в рабочем диапазоне, без дожигов< камер и тд...Да пеллеты топливо сухое, ну так откиньте для дров немного на пар, пусть уходит, и дело с концом...Горение нужно убирать из топливника на малых мощностях, вот и вся задача...
