1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, Ваше утверждение читается как "... горение нужно убрать и все проблемы решены..."
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Александр, как пв воздух подавать планируете ?
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Также как и в Таймене10Д.Но видимо придется подбирать. Малое сопротивление восхождению, должно выполняться всегда, тогда и шалостей в топливнике будет поменьше.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Да Константин Васильевич, убежден, что не убрав пламена из топливника, путного на минимуме не получить.
  5. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Горелка на пеллетах - это мини слоевая топка и Н2О как продукт горения всегда присутствует вне зависимости от влажности топлива.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Речь не идет о специальной инжекции Н2О в очаг или еще куда бы то ни было, я же обратил внимание что в ролике в одном месте слоя все хорошо, а в некоторой его части идет дымок.
    Концентрация -вот сущность процесса.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, вы когда нибудь наблюдали такую картину, если в комнате в одном углу стоит человек, а в другом конце комнаты другой чел откроет бутылку с ацетоном, духами или прочей вонюч. жидкости, то запах почти мгновенно ощущается вторым ..
    при этом в комнате отсутствует какое бы то ни было движение воздуха, даже сквозняка нет,..
    так вот все дело в температуре, не надо ничего мешать,
    молекулярная диффузия сделает свое дело! ;)
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Ацетон ацетоном, а вот объемный взрыв тоже возможен.
    Ну а про духи, если это скажем AMOUAGE INTERLUDE MAN ...так вообще разговор особый :aga:
    Думаю динамику формирования конкретного газового тела нужно смотреть. Съем тепла идет с него?
    Да. Вот его формирование и должно быть задачей, причем на любой мощности.
    Вот люди поставили себе задачу получить шар и вроде как получается это у них.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    @Stann, Для себя можно создавать тысячи страниц. Ваши ролики ни о чем. Не заводите людей в тупик. Хотите умничать, делайте это молча и для себя.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Если человек сделал уже грубо 1000 котлов и не получил по морде. Я не о себе. От это результат. А Вы пока в облаках. Еще раз повторю, для себя хоть 3 колосника. Вы просто замкнуты в своем пространстве.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Шахтник с БОЛЬШОЙ загрузкой, камера сгорания.
  12. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сейчас гоняю в разных режимах и приходит простая мысль, настройка в одном положении хватает на 85% случаев для оптимальной работы, оставшиеся 15% это не типовая эксплуатация. Корректировка требуется при переходе с одного типа топлива на другой.
    А так хоть куча колосников с набором пластин и пошаговая инструкция на листов так на 500:)]:)]:)] и ни шагу от инструкции, иначе кранты;)
    Только пользователи все ленивее, и им по проще и по быстрее.
    Поэтому чем проще будет в эксплуатации, тем больше будут тянуться люди.
    @Юриййй, здесь полностью солидарен:hndshk:Не надо усложнять
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Это не то пальто.
    Кстати если Вы заметили, то я веду разговор вообще-то с Игорем, от Вас например, в этом случае идут непонятные замечания в виде этого поста.
    Ролик что я выложил четко и ясно характеризует, хорошо продуманную конструкцию пеллетной камино -печи,где конструктор выполнил поставленную перед ним задачу, сформировать с помощью процесса горения, нужное для работы печи газовое тело.
    Что конкретно Вы можете возразить против данного решения ?
    Только Юрий давайте уж договоримся так, жду объяснения конкретно и аргументировано, иначе буду воспринимать это соответствующим образом. То есть так, как Вы отозвались обо мне.
    P. S
    Чтобы понятнее было чем я занимаюсь и чего достиг, раз уж так интересно-за два сезона зксплуатации своего котла в основном на торфяных брикетах и каменном угле и всякой строительной обрези, у меня в дымоходной вставке скопилось чуть меньше полведра отложений (недавно при очередном осмотре и почистил), в зольнике и котле никакого дегтя и тд. Обвязку не менял и не собираюсь менять.
    Как эксплуатировал, так и буду эксплуатировать и ставить эксперименты по улучшению эффективности процесса горения и увеличения времени горения одной закладки.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Данная тема не создание котла нижнего горения, а
    на данный момент, я предложил обратить внимание на достижение нужной концентрации окислителя в зоне горения пламен (факела) ,об этом давайте и поговорим.
    То есть, кто как видит способы достижения нужной концентрации окислителя в данной зоне.
    Второй момент, это создание топливо-воздушной смеси в слое и на его выходе.
    Именно при работе котла на малой мощности.
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Александр, действительно выложил интересные фото, по сути в камере сгорания имеется все что можно выжать из слоя.
    Для упрощения понимания данных фото, предлагаю нарисовать идеальный случай, когда на выходе слоя имеем только идеальный выход топливо -воздушной смеси, какова при этом форма факела и тд.
