1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Вроде как и есть, под 15 номером https://www.forumhouse.ru/threads/303483/page-84#post-13553331
  2. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Во Вы выдали:super:, там ведь куча стрелочек;)
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Буржуйскими яэыками не владею, но судя по картинке топливо - опилки или мелкая щепа. Да и с такой наклонной вставкой (вроде за №6) дрова зависнут на раз. Так же обратил внимание, по крайне мере на своем (холмовском), что факел на опилках значительно меньше, чем на дровах. Отсюда и водонаполненный колосник (хотя больше похож на гориз. трубный теплообменник) для съема максим. температуры. Имхо.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Когда я увидел керамоколосник Николая в первый раз в одной из тем на форуме, понял, что процесс горения может быть многостадийным (несколько процессов одновременно).
    В основном же я уделял внимание тогда боковому горению, и такой организации топки, как на фото ниже теперь я понял что ошибался, не то, это на минимуме.
    ИМХО и чтобы не запутывать теориями, скажу просто -для минимума (при большой шахте) нужна особая аэродинамика конструктива и топки и всего котла.
    Ну а на фото вообще интересная реализация, насколько я понял, они так вроде подогревают воздух .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Привел я данные фото потому что, думаю что один из путей улучшения характеристик шахтника является еще и подогрев первичного воздуха. Написал и самому смешно...:)] стопицот раз об этом говорили, но так до конца решения по конструктиву и не обозначили...
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Здравствуйте, Александр Васильевич! Многостадийные процессы - это процессы, происходящие последовательно друг за другом, а синхронные - происходящие одновременно.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Доброе утро, Константин Ваасильевич, да так оно и есть, если рассматривать колосник Николая, процессы горения разных топлив идут друг за другом.
    Вот скажем в Пересвете, процессы в топке и камере сгорания, многостадийны или синхронны?
    Я считаю что они многостадийны и синхронны одновременно.
    Почему многостадийны? Очень просто, в процессе горения, проходят самые разные реакции и экзотермические и эндотермические, они же могут быть и синхронны и асинхронны, это уже как определяет конструктор.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Кстати о подогреве ПВ. Опять же не вдаваясь в дебри теорий, скажу что этот прием позволяет эффективно сжигать именно метан еще в топке, а не в послетопочном пространтсве.
    Большую часть прошедшего сезона старался разобраться в этом вопросе (горение метана) и максимально локализовать его в топке именно на минимуме.
    Так как есть еще у меня ряд вопросов, жду рассказа от Игоря по потокам в топке, к сожалению без приборов уже очень сложно что-либо конкретизировать.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    Те что выделены красным.
  10. pik
    pik
    pik
    Киев
    Заглохла тема...
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @pik, отпуск бывает и на форуме..:)
    а что есть желание обсудить какой нибудь вопрос?
  12. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Да есть. Кто и как понимает назначение 2 колосника данного котла, и все его плюсы и минусы...)Все таки неординарный подход ...
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Мне видеться использование провала мелочи, и размазанная подача ВВ :)
  14. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Наверное первым делом прогрев первично воздуха и его окисление в начальной стадии, примерно так как-то, хотя может я и ошибаюсь...Хотя по выбросу вредных выхлопов данный котел в Польше имеет максимальный балл-PN EN 303-5.
  15. vasy
    vasy
    vasy
    А что это за котел?
