1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Вот ссылка, и его вкратце ранее обсуждали...-http:/www.watt.pl/ru/our-products/watt-brennt---central-heating-water-boiler/what-are-class-5-boilers.html
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    еще раз подумал, все же склонен считать эту фишку полезную исключительно для рядового угля, размазывание кислородной зоны и разделение фракций по высоте.
  3. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    максимальный, это плохо или хорошо? :|:
  4. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Минимум выбросов в атмосферу...
  5. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Цитата с офф сайта по котлу-Благодаря инновационному способу транспортировки воздуха в зону медленного сгорания, пламя не гаснет даже после засыпки новой порции топлива, а котёл получает высокое КПД и низкие показатели выхлопа при сжигании каждого вида топлива.
  6. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    А подают воздух- Воздух для горения, направляемый регулятором тяги, поступает через слой топлива к топливу, горящему на решетке.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    и ПВ.
    Как то сомнительно преимущество, в каком шахтнике гаснет пламя при подаче новой порции топлива? :aga:
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот это интересно, как и за счет чего?
    или сравнивали с чем?
  9. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Их цитата-
    Запатентованная конструкция котла позволила достичь параметров 5 класса по выхлопу в соответствии с нормой PN EN 303-5:2012.
    Максимально допустимые показатели эмиссии выхлопа вредных веществ в соответствии с этой нормой выглядят следующим образом:
    Показатели в мг в отношении сухих продуктов горения, 0 градусов C, 1013 мбар.
    Исследования котлов в соответствии с нормой PN 303-5:2012 проводят исключительно аккредитованные PCA исследовательские институты. Подтверждением результатов исследований является сертификат.
    Как котёл WATT brennt plus, так и WATT brennt quattro соответствуют требованиям 5. класса этой нормы.
    Согласно данным, предоставленным Институтом ICHPW в Забже, только 50% производимых котлов с ручной подачей топлива соответствуют требованиям самого низкого 3 класса.
    Только 15% доступных на рынке автоматических котлов соответствуют требованиям 4 класса, и только 3% попадают в 5 класс.
    И ссылка-http:/www.watt.pl/ru/our-products/watt-brennt---central-heating-water-boiler/what-are-class-5-boilers.html
  10. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    А вот каким образом я и спрашиваю у форумчан, так как и самому интересно разобраться...
  11. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    По видимому первым делом влияет опять же футеровка топливника и повышеная температура оного...
  12. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    Думаю, что здесь применен принцип свободного горения в котле шахтного типа. Если не ошибаюсь, то газовое окно здесь большое, первичный воздух может подходить со всех сторон, возможно, что нет быстрого потока воздуха через топливо, чем достигается подобие горения как в русской печи. Первичный воздух после того как подхватывается пламенами будет уже вторичным. Думаю, что принцип похож на Таймень, только воздух не встречный, а попутный. Второй колосник позволяет дожигать вываливающиеся угли, которые заодно подогреют тот воздух который будет использоваться как вторичный.
  13. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Приветствую всех! На мой взгляд нет ничего не понятного, они спроектировали конструкцию обеспечивающую определенный минимальный слой, за счет гравитации достаточно большой по площади, накопление золы может являться своеобразным регулятором мощности (в каком то коридоре в зависимости от частоты уборки этой золы, если они вообше об этом думали, т. к. не видно авто механизма). Эта конструкция мало общего имеет с Тайменем. Хотя, я не вижу где и как подается воздух.
    Этажность колосников упрощает уборку золы к тому же.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Несколько фото
    • 249561165_2_1000x700_kociol-na-paliwa-stale-brennt-25-kw-dodaj-zdjecia.jpg
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Котел как котел, не для работ на минимуме и старт-стопах .Подача воздуха на рис. Поработают на подачей и еще над пару моментами, смогут и сойти чуть вниз по мощности;)
