1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Это же сертификат на угольный автомат, мы говорили выше про шахтник, и уверен на 99%, та конструкция не выдаст ниже 430 ППМ СО на дровах в 30% мощности
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    А вот и оговорочка..:aga:
    Как котёл WATT brennt plus, так и WATT brennt quattro соответствуют требованиям 5. класса этой нормы. ..
    т. е. прошли сертификацию только модели плюс и квадро, а это автоматические котлы..:nono:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    дело житейское, везде же люди. Работать еще нужно над конструктивом, без этого никак. Игорь, так что насчет ЕДЕР, что-то замеряно?
  4. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А давно говорил о даннов вопросе (предлагая в какой-то из тем ТО с изменяющейся пдлощедью) меня проигнарировали. А ведь с точки зрения пользователя это только плюсы. 3-и положения в ТО 1-й-минимум, 2-й-номинал, 3-й- форсаж.
  5. 33alex
    33alex
    33alex
    Польша
    Игор простите за off top, для ручной загрузки топлива выбросы по CO на 200ppm выше.
  6. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Согласен. Можно это дело выполнить заслонками (шиберами). Вот только самое главное: уверен, что их будут либо забывать открывать либо забывать закрывать.
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Это и станет главной проблемой. Вовремя закрыть и открыть. Дежурить возле котла?
    С этой задачей хорошо справился бы контроллер заслонок - задвижек, но это энергозависимость и всякие исполнительные механизмы, соответственно и цена вырастет.
  8. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Может все же кто нибудь попробует изготовить саморегулируемый теплообменник, например по типу корейского..;)
  9. Витэк
    Витэк
    учусь
    Витэк
    учусь
    Казань
    А принцип работы можете описать?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    При малом расходе газов путь короткий, при увеличенной скорости (расходе) большая площадь задействуется теплосъема.
  11. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уже над похожим работаем.
  12. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    А чего там забывать? 1-я (минимум-номинал) крутится 2 раза в год (весной и осенью) втория (номинал- форсаж) вообще нужна только тем у кого дача то-есть разогрев системы и дома с "0". В этом случаи при разогреве перевести в номинал тоже забыть сложно когда (когда это делаешь каждые выходные).
    Но это чисто мое мнение. Если бы была такая возможность себе заказывал бы котелок в такой компановки.
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Думаю, что важнее изменение площ. колосника (т.е. количество единовременно горящего топлива), нежели изменяемая площ. теплообменника. Теплообменник должен быть таким, что бы снимать калории на номинале, что бы в трубу не летели. А на минимуме тем более снимет. Таким образом напрашиваются вставки в шахту, следовательно другой размер дров для межсезонья. А если еще учесть темп. обратки хотя бы 40-45 гр., то получается полная фигня. Читая форум, все больше напрашивается вывод в необходимости ТА для межсезонья (прощай энергонезависимость) или запаса опилок и возможности котла работать на них. Опилки реально позволяют держать меньшую темп. на котле. Ну и работа в режиме "старт-стоп", если энергонез. не важна. Имхо.
  14. Stann
    Stann
    Stann
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Stann, не спорю, но как это все не эффективно с точки зрения теплообмена, получается за свою лень (подергать ручки в межсезон) потребитель должен оплачивать стоимость лишнего навороченного металла ?
