1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    А я честно написал, вопрос решен -частично.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    ТА плюс правильный контроллер. Тогда может и ТА не нужен? У Ивана работает. Возможно ли на шахтном так?
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Минимум.
    Держит уставку (+1/-0,5 град). Режим в цикле минимум/пауза (10 мин/ 3 мин), без срыва в тление, гонял в таком режиме более 4 часов.
    Сейчас опускаю ещё ниже минимум и делаю гистерезис по уставке (+1/-4 град). Хочу сравнить какой режим получится более лучшим.
    С гистерезисом получается режим в цикле номинал/минимум/пауза.(7 мин/ 4 мин /4 мин)
  4. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Согласен, потому в конце и написал про режим "старт-стоп". Но, теряется энергонезависимость. Лично для меня это важно. И меня радует желание Игоря усовершенствовать свой котел именно в энергонезависимом варианте. Полагаю, что с контролером и вент. он бы его давно сделал.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Вообщем то это не проблема. Потребление мизер. Б/у аккумулятор - неделя в активном режиме.
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Для домашней лаборатории не хватает теплосчетчика ..:)]
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    2-3 кВт гарантируете? :)
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не очень понял связь с мощностью котла. Это дело программы регулирования. Входы температуры подачи, обратки и дымогазов. Выход привод на заслонку и подключение нескольких силовых на насос, вентилятор и пр. Связь между ними - конструктор творит.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Думал об этом, только лень врезать. :)]
    Пока не вижу необходимости.
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    как же ..
    баланс не ясен пока..;)
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Или счёт на отопление жене предъявить:)]
    Это при том, что расход через котёл константа, есть Т подачи, Т обратки, есть дельта Т.
    А всё туда же теплосчётчик давай ;)
    Даже посчитал расход теплоносителя через котёл +/- 5%
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Температуры подачи и обратки достаточно для оценок.
  13. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну и где эта информация выше,
    ...держу минимум столько то... пауза, столько то работа,
    а что говорят нам эти данные? ..результат какой? ;)
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    ну выше 12 кВт прекрасно горит и с РТ, и не надо ТА,
    речь вроде была о том что с автоматикой ТА не нужен?
    так в чем нам помогает автоматика при сжигании дров..?
    например случай с вентом вроде как ясен.
    быстрый вход в СТАРТ,
    что дает шаговик с цепочкой для работы на минимуме?
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Меня устраивает.
    Я не производитель давать подробные данные.
    Для себя я всё считаю и двигаюсь дальше.
    На данный момент данных более чем достаточно.
    Цикл растопка-останов идёт со средним кпд 78-80% (теплотворность дров на кг, определённой влажности на полученное тепло в СО)
    Работаю вокруг этой цифры меняя алгоритмы управления.
    Я пока не вижу и половины, от приведённых мною, данных приведёнными другими.
    Только от производителей.
    Мне пока алгоритма хватает, для работы.
