1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Спрятать хватит, но ржавчина его ну очень хорошо подрывает. Хотя к рукам сволоч клеится на отменно - до сих пор отдираю из под ногтей:)]
  2. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    почему хз? не знаю как у вас, я, например, без проблем купил через интернет 20-литровую канистру, передали ТК, наложенным платежом. Ну, конечно 1-2 кг. не купить, это факт...
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Это если с нутряни, а если она туда не попадет, плюс гермечь на грунт ложить, должно быть бомбовски!
  4. Денис31Б
    Денис31Б
    Денис31Б
    Белгород
    @zilk, значит и у нас можно. но плохо что нельзя пойти и купить где нибудь. а ортофосфорную кислоту нельзя так использовать?
  5. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Ортофосфорную тоже можно (не помню, где-то уже писал) - фосфоперлитобетон, легкий жаростойкий бетон. Состоит из перлита, технического глинозема, ортофосфорной кислоты 70%-ной, если добавить немного глины, то увеличивается прочность при неизменной плотности, огнеупорность - более 1600 градусов... :)
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    По моему ортофосфорная кислота добавляется в жидкое стекло для ускорения схватывания?
    и совсем в небольших количествах
    но вермикулитобетон на жидком стекле выдерживает всего 700 С
    все по памяти, могу и ошибаться..;)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Ну и пару слов по камере дожига.
    Думаю что если речь идет о паре киловатт выходной мощности, то она не нужна, если же говорить о 4..5 кВт ее наличие скорее не нужно, чем необходимо, а вот с 5..6 кВт и до 50кВт при работе на дровах. в бытовом отопительном аппарате камера дожига нужна.
    Футеровать камеру дожига особого смысла не вижу, а вот подход к ней должен быть футерован.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    На малой мощности в своем котле, наблюдал неодногратно такую картину, одиночные языки пламен подходили почти к дверце подачи воздуха. О чем это говорит? А о том, что несмотря на все мои ухищрения, толкового смешения мне пока добиться не удалось.
  9. Stann
    Stann
    Stann
    В одной из тем на немецком форуме, видел фото камеры дожига котла Бруннер, ту характерную, с загогулиной, ясно видны отложения сажи (черное на белом) все-таки есть еще над чем и немцам поработать...
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Так вот, с тех пор когда я увидел пламена в зольнике на малой мощности, не покидает меня мысль воспользоваться этим моментом ;):close:...
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Позвольте не согласиться. По крайней мере в нашей местности народ строит дома не большой плошади (особенно зрелого возраста) - до 100 м2, а в основном 70-80 м2. Так же народ зациклился на утеплении домов, благо материалов для этого полно. В последние годы зимы стали сиротскими. По своему дому (после утепления) могу сказать, что практически всю зиму надо 2,5-3,5 кВт. Потому котел от 3 до 10кВт, считаю, будет востребован.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Здравствуйте Talgat53,а с чем Вы не согласны, а то непонятно о чем идет речь.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Если честно, то для меня вопрос мощности отпал, а вот сажеобразование еще актуально...
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Есть одна топка, которая как-то привлекает мое внимание
  15. Амангельды
    Амангельды
    Амангельды
    Павлодар
    Так весь сыр- бор именно в ней на малых мощностях, а само значение минимальной мощнсти получить не проблема, загоняй в тление и привет.
