1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Дело не в отзывчивости. Регулировка по дымогазам для дров более правильная. Т к топливо очень неоднордная субстанция и условия горения меняются часто и кардинально в течении горения всей закладки топлива.
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Да и смоделировать достаточно просто. Пару часов времени, две температуры, вид пламени и заслонку в руку. Потом все свои действия в программу.
  3. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    @Оксфорд, а Вы не могли бы рассказать более подробно, как у Вас все организовано, плиз? А еще лучше, на мой взгляд, создать отдельную тему с освещением регулирования процессов работы котла с помощью контролера. И в максимально доступном виде (для обычных пользователей) и с использованием готового оборудования. Полагаю, что многим было бы интересно.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Как появится статистика, возможно осилю.
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Igrek1977, Хорошая позиция через отрицание. Год бился со стопом пока не довел до необходимого. 1 кг топлива провёл в стопе 16 часов после этого успешный саморозжиг. Атоматика с сервой на порядок эффективнее РТ (докажите обратное). Минимум элементов долгое время работы автономно на аккумуляторе простая система СО. Подробно не выкладывают так как это идёт за хвастаство' зато длительный кропотливый труд никто не видеть. Я часами гоняю на симуляторе потом в живую потом серия а если и только потом в широкий круг. В итоге звучит как только победы.
  6. zilk
    zilk
    zilk
    Харьков
    Коллега, слишком много времени бились!
    Нужна всего-лишь максимальная теплоизоляция зоны горения и камеры дожига, минимальная масса шамота в них и никаких водяных рубашек, о чем я тут давно талдычу. У меня в стопе стоит где-то сутки и выходит на режим за 5 мин.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Так я и не понял ничего. Вопрос эффективной работы на минимуме (2..3 кВт) решен или нет?
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Уже почти год как.
  9. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Как измерялась эффективность?
    или есть ссылка на результаты измерений?
  10. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Иван, что можно сделать что бы 1 кг дров не тлел и ждал 16 часов розжиг?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @zilk, сколько сезонов прошла эксплуатация шамотного низа, какие разрушения, есть ли трещины шамота, замены и пр?
  12. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Шамот теплоемкий по всему сечению,-значит или надо убирать водяную рубашку или при ее использовании заменять шамот на другие материалы...Даже самый обычный красный кирпич при использовании в печах и дымоходах имеет разность температуры в зоне горения и вне...Но его долговечность оставляет желать лучшего...
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Всё это решено, металл, зола воздух.
    Аналогично. Ещё бы замеры предоставили;)
    У меня комплексное решение, делаю невозможной 30кВт котёл загоняю в режим 2-8кВт, дрова влажностью 16-40%. С учётом ГВС от 60 град, и температурой в доме с дрейфом 1-1.5 град.
    И всё на фоне нажал кнопку и забыл о котле.
    Случайные рекорд больше 28 часов с успешным запуском, и это ещё не предел.
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Я уже пытался об этом поднять разговор, мне грубо указали что тема не для этого.
    У меня ещё теперь скопилась наработка по работе камеры дожига.
    И вот РТ как раз не использует её по максимуму. Из-за этого 30% идёт транзитом через неё. Вот где хороший резерв и работы непочатый край.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А типа не знаем? Уже не раз обсудили и забыли. Зашел тему почитать, а здесь все те же высокопарные изречения и ходьба по кругу.
