1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Все силы брошены на строительство атомных эл. станций и ледоколов, там выхлоп просто фантастический, измеряется в лярдах. А огненные ящики - это сущие копейки. :)]
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Может и не надо никаких минимальных режимов. Раз у народа в стопе так хорошо стоит. Эксплуатировать как газовый котел толко на номинальном режиме. Только регулировка по дымогазам, чтобы не зашкаливало.
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Нельзя вваливать сразу в камеру дожига. нужно разбить запуск её на 3 этапа, вот на 3 этапе можно вваливать в неё по максимуму.
    На 1 этапе работает как транзитный коридор. Дожиг ничтожно мал.
    На 2 этапе работает только в своём объёме, и любой выход за объём обрушает дожиг (критичен к соотношению ПВ/ВВ, любые манипуляции разрушают идиллию)
    На 3 этапе работает с выходом за свой объём. Обрушить дожиг в этом режиме очень сложно делал подучу ПВ больше номинала в 2 раза, Полностью давал ВВ сколько мог. Это не приводило к увеличению альфы, понижения температуры в камере дожига, увеличению температуры дымовых газов.
    Самый устойчивый режим.
    Первые 2 на грани любое лишнее движение ухудшает работу заметно не вооружённым глазом. По прибором видно лавинообразное обрушение.
    Теперь о РТ при пропорциональном регулировании по температуре (Он П регулятор) мы всё время работаем 1, 2 режим немного выходим в 3. И получаем шаг вправо шаг в лево ...
    Делаем комбинированный режим Т теплоносителя, Т д. г. и тогда 1 режим пуск, 2 разгон, 3 работа и 2 режим работа на минимуме. При этом режим 3 преобладает на нагрузках около 35% от номинала и выше.
    Сейчас как раз и работаю чтобы режим 3 работал от 10% и был преобладающим.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    К вопросу о ПВ.
    Рассматривая подключение ХЕРЛТ нашел вот такие фото. Разбираюсь вот пока. Вроде как есть связь, чтобы получить то что на последнем снимке (вроде как за сезон),нужно иметь то что на первых трех, так вроде...И еще, в последнее время подсел на "печной раздел" ФХ, пользительно:super:.
    Для пользы дела приведу пару рисунков, если не ошибаюсь из книги Теплотехника, Лариков, взято с просторов тырнета. Это к факелам и другим фокусам. Так как жечь пеллеты в универсальном котле тоже необходимо, вот присматриваюсь и к ним тоже.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Не хочу чтобы меня неправильно поняли, ни в коем случае, не отрицаю ничьего опыта по работе на минимуме, делюсь же своими соображениями, только в целях информации для общего блага.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Тоже заметил, что "вниз" котел управляется гораздо лучше. Поэтому попробовать алгоритм: после стопа максимум на минут 10 и затем на режим.
  7. Юрикас
    Юрикас
    Юрикас
    Аспропирго Аттики Греция
    Если КД раскаляется до желтизны-котёл настроен оптимально! Правильно понял? Настройки подогнать для скорейшего выхода на 3 этап.
  8. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Это длительная работа на режиме 3 .(раскаляется КД, факел уходит в невидимую зону, по мере накопления слоя углей)
    Вот 11 мин после старта из холодного состояния (слоем углей в котле и не пахнет). Факел выходит далеко за пределы к. д.
    Но при этом температура в камере дожига за 1000 град, альфа в расчётном коридоре. Т д. г. совпадает с расчётной. Ни повышенная подача ПВ ни ВВ не опрокидывает процесс. Т д. г. и альфа не изменяются
    режим 3 (домашние зарисовки)
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    А вот и пример режима 2.
    Пока факел в камере дожига настроены ПВ и ВВ, всё по феншую.
    Но только пытаемся что нибудь тронуть (увеличить ПВ или поиграться ВВ),
    Сразу происходит падение Т в камере дожига, увеличение альфы, резкое повышение Т д. г.
    факел вылетает за пределы к. д. Причём это происходит за десятки секунд процесс идёт по нарастающей. Потом неохотно возвращается в норму, когда убираем возмущение.
    на видео процесс удержания факела в камере дожига в режиме 2 (пульсирует шевелится но мы не даём покинуть К. Д.)
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Иван, только не понятно, как это повышенная подача пв и вв не изменяют альфу? Особенно ВВ.
  11. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
  12. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    У нас тема_
    Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3,
  13. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Но интересно, правда это пирозлиник?
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Улучшить эксплуатационные характеристики шахтного котла можно по разному. Например таким образом ;).Это к тому, а что именно улучшать. Привел пример чисто для информации.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Alex4422,
    Вопрос по работе камеры дожига, плюс наглядное пособие.
    А где она установлена разницы ни какой.
    И второй вопрос согласовать работу регулятора температуры котла с оптимальной работай камеры дожига, опять в данном случае не важен тип котла.
