1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    @Оксфорд,
    вот пример
    Сначала данные (ПВ, ВВ не изменяются во время всего замера) Топливо мелкая осина влажность 16%
    Т в к. д. 185, Т д. г. 147, Альфа 3.22,
    Т в к. д. 417, Т д. г. 158, Альфа 3.22,
    Т в к. д. 460, Т д. г. 172, Альфа 2.47,
    Т в к. д. 530, Т д. г. 188, Альфа 2.00,
    Т в к. д. 580, Т д. г. 198, Альфа 1.96,
    Т в к. д. 658, Т д. г. 208, Альфа 1.71,
    Т в к. д. 880, Т д. г. 217, Альфа 1.68,
    Т в к. д. 985, Т д. г. 222, Альфа 1.69
    Т в к. д. 1000, Т д. г. 223, Альфа 1.66,
    Т в к. д. 1017, Т д. г. 223, Альфа 1.66,
    Т в к. д. 1020, Т д. г. 223, Альфа 1.65,
    1 момент при подходе к 900 град в К. Д Т. д. г становится как вкопанная.
    2 момент от 700 до 1020 град разница Тд. г 208-223 (итого 15 град), при этом от 400 до 700 Т д. г. 158-208 (итого 50 град). Это при одинаковых ПВ и ВВ. Если делать возмущения в 700 до 1020 то Т д. г. будет изменяться с малой амплитудой. А вот если делать возмущения от 400 до 700 то амплитуда изменения Т д. г. уходит за 50 град
    Вот для такого же топлива только влажность 23-27%
    Т в к. д. 966, Т д. г. 210, Альфа 1.7,
    Т в к. д. 984, Т д. г. 211, Альфа 1.83,
    Т в к. д. 986, Т д. г. 215, Альфа 1.71,
    Т в к. д. 1020, Т д. г. 215, Альфа 1.68,
    Т в к. д. 1050, Т д. г. 215, Альфа 1.66,
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Спасибо. Понял, что настройки подачи не трогаете. Но фактический расход скорее всего меняется. Так как меняются расходные характеристики проточного тракта. Большая температура-большой объемный расход и соответственно скорость.
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации
    Рис. 1. График зависимости скорости горения от веса сгораемого топлива
    Рис. 3. Зависимость скорости горения от воздушного режима
    Рис. 4. Зависимость скорости горения от количества воздуха, подаваемого для горения
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Для информации ЕТА -ВК 14,9 кВт. Измерения на графике (справа) выполнены одним из пользователей котла ЕТА и не имеют отношения к официальному протоколу испытаний котла ЕТА.
  5. Stann
    Stann
    Stann
    На графке видно, что легкое увеличение ПВ приводит к провалу по температуре в камере сжигания и к сравнительно при этом, небольшому росту Тух.
    Полугаз, требует иного управления, нежели управление простым горением одной закладки.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Помню, что Игорь писал про пеллеты что-то страшное. Попробовал в шахтнике 50 кВт агропеллеты. Горит отлично. Дыма практически нет. Сыпал от души прямо на угли. Посмотрим что с золой.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Что касается рапорта ЕТА несложно заметить, Тух при номинальной мощности, чуть выше 200С.Судя по всему, наблюдение велось в течении 7,5 ч.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg За 2 часа сжег 30 кг пеллет. Золы многовато. Процентов 10-15. Щели в колоснике 12-15 мм. Пеллеты не проваливаются, а зола да. Вперемежку с дровами должно получиться замечательно. Ждем холодов.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вот интересно, где это вы увидели рост. Все с точностью до наоборот.
  10. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    Думаю, агропеллеты и простые опилковые - сильно отличаются...
    "Горбатый"- от пол пакета пеллет из опилок в разнос ушёл.
  11. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Это какая ЕТА, очень старая, просто старая или новая? И мощность какая в паспорте прописана?
  12. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если заслонку прикрыть, что будет?
  13. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Товарищ без меня опилки попробовал. Говорил, что котёл закипел, закрыл заслонку на воздух, а он всё равно как дурной.
    В глазок всё красное, как лава было.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    извините. это Вы о каком графике спрашиваете?
  15. Stann
    Stann
    Stann
    так там на шильдике написано ЕТА-ВК -15 2007 года выпуска
