1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В цитате только одно слово "рост". И там всего две строчки.
  2. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Не совсем ещё. подача ВВ в закрутку факела, а не вдоль стенки. он получается в "мешке" факела с одной стороны зона с высокой температурой с другой чуть по меньше.
    при повышении температуры ВВ воздух прогревается до Т факела и вступает в работу
    вот на видео начало создания мешка.
  3. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Новгородская область.
    В голове моей опилки, трум-пум-пум:)
    Я так хотел сказать.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Хроммм, при закрытии воздуха в тление не срывались пеллеты?
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Люди объясните мне что это такое тление при полной закладке в шахтном котле, не в общем, а хотя бы некоторые детали. Пусть час. два стоял на тлении и что при этом...
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    выше выяснили, что это не СТОП :)
    конкретное тление, я наблюдал только на пеллетах, горят на мощи прекрасно, но в какой то момент РТ закрыл воздух, факел потух, повалил дым, открыл нижнюю дверку, тут же БАХХХХ
    и уже отбилось все желание на одних пеллетах проводить опыты,
    для себя сделал вывод...
    пеллеты в шахту только если пересыпая дрова...
  7. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Мое понимание:
    - дрова зависли, как правило;
    -дым обильный, но достаточно светлый;
    -прет деготь или конденсат в зависимости от темп. на котле;
    - темп. на котле постепенно падает.
    Когда из газ. окна прорываются маленькие язычки пламени и наблюдается свечение, считаю мин. режимом. Такая картина наблюдалась при пересыпании дров опилками. РТ должен быть отрегулирован очень тщательно, и не только длиной цепочки, но и длиной рычага. В случае гориз. монтажа РТ поворотом в вертик. плоскости.
  8. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Наблюдал бы сам, пошагово отследил - бы процесс...
    Николай, товарищ мой - говорит, что в Газ окне всё было как раскалённая лава и при закрытой заслонке воздуха. Видимо микроскопический проскок через закрытую заслонку удерживал цепную реакцию между пеллетами... другого объяснения я не вижу.
    И да, пеллеты были высыпаны на догорающие опилки, но окно ещё было закрыто.
    И опилки горят теперь равномерно по всей шахте. Может это тоже способствовало такой дикой активности пеллет...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    @Хроммм, Получается горение на пеллетах временно не поддается контролю. У меня пару вопросов по этому поводу. Первый перекрыты ли зазоры колосника перед газоном, и второй как подавался вв если подавался .
  10. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Сергей, приветствую:hndshk:. Котел на деревянный пол никак не годится:no:. Хотя бы вокруг котла обколотите жестью. Под жесть положить лист. асбест.
  11. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Колосник примерно так.
    Все эксперименты без ВВ. Просто во время топок, периодически откручивал гайку со стёклышком от нижнего глазка - проверял альфу таким макаром, по прыжкам Тдг.
    Да, на сыпучем отдельная подача ВВ может натворить делов...
  12. Хроммм
    Хроммм
    Хроммм
    Под котлом и лист железа есть и асбест:) видно, когда на видосе обхожу котёл к заднему глазку. Потом будет заливаться бетонная тумба под котлом.
    Перед котлом нет жести, эт-да косяк:)]
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Почувствовали опасность? на дровах такое также может быть. Кто отведал этот эффект убрали независимую подачу вв. Но есть версия, что вв не правильно подается. Но имхо раз получить неуправляемый котел и дальше каждый решает сам за себя.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если не секрет, в чем опасность?
  15. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Неконтролируемый разгон от ВВ скорее всего...
