1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО. Без схемы похожей на Таймень 10Д не взять эффективного минимума на низких мощностях. И никакого тления со старт-стопами.
  2. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Встречное горение многим коллегам понравилось, но есть еще колосник "чайка"..;)
    ..много еще впереди вопросов, так как СО все таки по прежнему не побежден.
    будем продолжать поиски в новом сезоне с новыми приборами..:)
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Игорь, а мои результаты ни о чем не говорят?
    Горизонтальный колосник и подача под него на минимуме -тупик.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Ну почему же, очень многое говорит...мы еще с Вами 2 года назад обсуждали, что инженеры ОПОП нащупали тоже самое..;)
    Иван неплохо реализовал этот принцип в пиролизнике и госgодин HERLT тоже..:)
    Дальше нужно эсперементировать со скоростью входа ПВ в слой, углом атаки по отношению к сечению выхода газов, применять верхний обдув с обращенкой, да много еще можно наворотить :)]
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Э-неет.Инженеры ОПОП работали над универсальным котлом на 50кВт,и это у них получилось:super:.
    Вы же Игорь, нащупали совершенно иное. Согласен, что еще есть над чем поработать, но результат превзошел мои ожидания, ИМХО .
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Мощность примерно 70 %. Т г = 218 гр. Туст=195.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg А это дым. Попробую несколько раз потопить на этой уставке по дымогазам и посмотрю, что с отложениями. Горит примерно 30 минут, в стопе час, полтора.
  8. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Вв вдувается таким небольшим вентилятором. Включается при дымогазах 150 гр и выключается через минуту после закрытия заслонки. На видео видно трубку для подвода ВВ диаметром 1 дюйм. Без вентилятора не хватает.
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    По минималке.
    сухие цифры.
    Закладка 7кг осина влажностью 20-22%
    Разгон системы с котлом с 22 град до 67 град и поддержание температуры 66 град
    Котёл отработал 116 мин, до полного прогорания закладки.
    средний расход составил 3,5 кг/час
    С учётом прогрева (3-4 кг за 35 мин), в режиме поддержания (3-4 кг за 81 мин)
    Это без тления, режим "авторский" с небольшими выходами в паузу.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Константин Васильевич, авиа, сейчас где-то между Гренадой и Севильей, вроде как неплохо, но возвращаться то придется, так вот, передавая ему привет из Мюнхена, могу сказать, не все процессы в шахтных котлах одинаковы, что совсем не наукообразно.
    И в первую очередь, это касается процесса горения одной закладки.
  11. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Александр Васильевич, дорогой, а ведь возвращаться не нужно: голове не прикажешь - мысли бегут вне зависимости от координат и рабочего либо не рабочего состояния.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Константин Васильевич, да я в смысле того, что возвращаются домой, несмотря на Гренады и Севильи...А вот мысли, это иной вопрос, испанки они ведь тоже требуют внимания :aga:.
    Котлы и процессы в них, никуда не убегут.:Желаю хорошо првестии время и приятного путешествия.
  13. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ещё немного пониже мощность, условия работы неизменны
    Закладка 7кг осина влажностью 20-22%+ пару досок сосны из хлама (парочка 20х100 мм, одна 50х200мм), 4кг влажностью 25%
    Котёл отработал 262 мин, до полного прогорания закладки.
    средний расход составил 2.75 кг/час
    С учётом прогрева (3-4 кг (осины) за 35 мин), в режиме поддержания (3-4 кг (осины)+4кг хлама из сосны за 227 мин)
    На сосне минималка была Т в к. д. 500 град, Т д. г. 122,5 град индикатор чистоты ТО на 0.
  14. Stann
    Stann
    Stann
    Люди ваяют, процесс пошел.
  15. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Только бестолково. Сложно не практично. Улучшения чутка, вложений ого-го.
    Зато как раз вам это и нравится
