1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Шахтный котел. Пути улучшения эксплутационных показателей - 3
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Igrek1977, 14.04.15.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    нет, ну конечно куда им .
  2. Stann
    Stann
    Stann
    С почином кстати, сезон то уже начался. Я вот тоже потихоньку готовлюсь, дополнительные две батареи установил, буду подгружать котел во время экспериментов. Опыты пока все теже, газификация без электрификации. ;)
  3. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Сложные системы очень уязвимы.
    Мне нравятся простые саморегулирующиеся, Идеал- "ниваляшка" как только снимаем возмущение- система быстро возвращается в исходное состояние.
    Хотя да, забыл куда мне до них, с моим крестьянско- лапотным...
    Это же просвещённая...
    Тут же надо чужие труды выкладывать да книжки умные цитировать.
    А ещё великую ересь сказать, что встречное горение не выход из проблем, а только один из примеров реализации горения со своими ограничениями.
  4. Stann
    Stann
    Stann
    рекомендую маленько сбавить обороты, поспешишь...думаю продолжать не надо?
  5. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    За что хоть боремся? Если свести до потребительских качеств ТТ котла.
    Вот сделал специально серию опытов, пока результаты озвучивать не буду.
    Касаемо горячо обсуждаемой альфы.
    Контрольные протопки при альфе 1,2 /1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8
    В камере дожига держал от 900 до 1080 градусов. Дрова прогнал влажностью от 6% влажности до 40%
    Можете ответить при каком значении альфы пользователь почувствует разницу, при работе на дровах?
    P. S.
    Заранее знаю что не ответите, но может вдруг...
    Или опять разговор о высоких материях или около решения, которое нравится лично вам?
    Лично у меня уже накопилась кипа материала по замерам, который анализирую и систематизирую.
    И потихоньку выкладываю.
    В вашем лице вижу только плагиат не более.
  6. Stann
    Stann
    Stann
    Это с чего такая уверенность? Раньше не замечал.
    Теперь о плагиате, это что речь идет о средней температуре по больнице?
    Я уже объяснял, меня не интересуют старт-стопы и ардуины, но если кому-то это нужно, я ничего против не имею.
    Теперь о сути вопроса, я его перечитал и не понял о чем идет речь.
    Какой пользователь
    какой котел
    какие дрова
    какая закладка
    какой режим и тд
    Я не маг, чужих мыслей не читаю.
  7. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Для вас ТТ котел это ничего не говорит, все темы в этом разделе о ТТ котлах
    Вы никогда не отвечаете на поставленный вопрос, всегда о чём нибудь только не ответ.
    Вот например при чём здесь
    Кода вопрос был задан про альфу. :ogo:
    Вопрос звучит предельно чётко, Пользователь сжигает топливо (дрова) в ТТК. При этом может сжигать с альфой 1,2 /1.3/1.4/1.5/1.6/1.7/1.8
    А теперь для тех кто в т... ПОЧУВСТВУЕТ он разницу если сгорят дрова с альфой 1.2 или 1.8. Поменяется время работы, изменится расход и т. д?
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Могу сразу ответить, если в Виадрусе с ТА, то абсолютно до лампочки альфа от 1,6 до 3,2 при загрузке в полтопки по высоте.
    Чтобы было яснее, по-суше 1,6 влажнее 3.2
    Что еще?
  9. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Ну альфа да лампочки.
    Тогда что улучшаем в работе котла?
    ТА и нет проблем.
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Ну так об этом и надо спросить у меня, этим я и занимаюсь.,но иду свои путем. Вон батарей пару добавил, к дальнейшим экспериментам готовлюсь.
    Все могут потвердить, я ничего не утаиваю из своих наработок, первым делом буду отрабатывать подогрев ПВ при встречном горении при работе на малых мощностях и на ЕТ, тут вижу резерв в котле нижнего горения.
  11. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    Причём здесь батареи.
    Что улучшаем в работе котла? Для улучшения ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ!
  12. Stann
    Stann
    Stann
    ИМХО. Свою задачу вижу в горении малого количества топлива, пропорционального мощности при полной закладке на малых мощностях, без захода в углежжение.
    То есть все то время я добивался и буду добиваться, чтобы при полной закладке 2/3 шахты, горела лишь та часть топлива, которая пропорциональна мощности, а не вся закладка.
    Это для начала, а там посмотрим.
  13. Alex4422
    Alex4422
    Alex4422
    Чем больше батарей тем больше воды в СО а температура работы их меньше на туже площадь дома и при работе на ЕТ довольно сильно меняется работа котла без правильного подмеса на обратке...
  14. Senkiivan
    Senkiivan
    электронщик
    Senkiivan
    электронщик
    Боровичи
    1.85 кг в час без захода в тление.(на дровах)
    Ещё меньше
  15. Stann
    Stann
    Stann
    Я ничего не имею против, но хочу добиться своего, так, как это понимаю я сам.
    Извиняюсь, вынужден уйти.
