Каркасный дом формы бабочка
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем olleg113, 19.04.15.
  1. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Ригель в дверных и оконных проемах 50х200, выход на веранду 50х300.
  2. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Периметр стен второго этажа готовы.
    Временная обвязка в оконном проеме будет спилена. Лестница временная :)
    Фото, завтра побольше будет.
  3. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Закончили второй этаж, начали перекрытие.
    Немного фото!
  4. gipiron-13
    gipiron-13
    gipiron-13
    Перекрытия 100х200 из двух 50х200 при пролете максимальном 4700 правильно я понял, а то сам голову ломаю что использовать при пролете 4500, и всетаки можно подробней расказать про фундамент прям по слоям
  5. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Верно! Так же можно срастить через проставки 50х200.
    200мм. мало что меняет.
  6. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Фундамент делал сам заказчик, мы приехали на готовый фундамент. Подробностей по слоям не знаю.
  7. olleg113
    olleg113
    olleg113
    С шагом 400мм., на просвет, с верху фанера 21мм. два слоя.
  8. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    перекрытие на пределе, на пролёте 4700 батут гарантирован.
    для чего два слоя? фанеру девать некуда?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    положено быть удвоенному, ещё не поздно добавить
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    выглядит дико. что значит "потом"? что будете делать с прогнутой вышележащими конструкциями верхней обвязкой "потом"?
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    лишнее. на плите нижнюю обвязку можно сразу анкерить к фундаменту.
  12. olleg113
    olleg113
    olleg113
    НЕ гарантирован, спорить можно без конечно я не буду много словен предлагаю приехать вам на стройку и убедиться что вы не правы, даже без фанеры! заказчик заранее купил пиломатериал в декабре 50х150, 50х200, не предусмотрел что пролет большой. Решение по фанере в два слоя не мое.
  13. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Положено быть удвоенному, ещё не поздно добавить
    Как положено так и сделано, с двоены. Почему вы подумали что одинарный ригель? :no:
  14. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Дикость не это!
    Также предлагаю вам лично убедиться, иначе я так понял вас не переубедить! что не на миллиметр не прогнулась вышележащими конструкциями.
  15. olleg113
    olleg113
    olleg113
    Это ваша фраза!
    Ставим стены устанавливаю подпорки. Да это не удобно и скорее не очень правильно, но не разу нечего не прогнуло не выдавило и не приходилось предпринимать не каких мер.
    Да и вообще, что у вас за доводы не аргументированные? :mad:
    :faq::no:
    Ригель :faq:
    Именно так и сделано.
    Или вы имели в виду стену анкерить?
