Вопросы по учебному проектированию
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем guest15, 19.04.15.
  1. guest15
    guest15
    guest15
    Немного изменю контекст ситуации. Скажите, пожалуйста, у каких фирм-производителей есть оборудование, позволяющее менять расход теплоносителя в трубе, в зависимости от показаний датчика уличной температуры и датчика температуры теплоносителя в трубе? Предполагаю, что условно это может быть электроприводная задвижка (или вентиль - как правильней?) с контроллером к которому подключены оба температурных датчика.
    По условию задачи требуется регулировать расход греющего теплоносителя в теплообменном аппарате, в зависимости от температуры нагреваемой воды на входе в ТО и температуры наружного воздуха. Греющий теплоноситель подается из центральной котельной в трубе диаметром ~10 см с максимальной температурой 130 гр.
  2. titanik71
    titanik71
    titanik71
    Киров
    ОВЕН ТРМ212
    • ДВА УНИВЕРСАЛЬНЫХ ВХОДА для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
    • ВОЗМОЖНОСТЬ РАБОТЫ С ДАТЧИКАМИ, ИМЕЮЩИМИ КВАДРАТИЧНУЮ ХАРАКТЕРИСТИКУ
    • ВЫЧИСЛЕНИЕ разности, суммы, отношения и корня из разности двух измеряемых величин
    • ИЗМЕРЕНИЕ И РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА по перепаду давления на стандартных сужающих устройствах (диафрагма, сопло и трубка Вентури) без применения диф. манометра
    • ПИД-РЕГУЛИРОВАНИЕ измеренной или вычисленной величины с использованием:
      – электропривода запорно_регулирующего (КЗР) или трехходового клапана;
      – задвижки с аналоговым входом 4…20 мА или 0…10 В в автоматическом, ручном и дистанционном режимах.
    • АВТОНАСТРОЙКА ПИД'РЕГУЛЯТОРА по современному эффективному алгоритму, оптимизация выхода на уставку
    • ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ ЗАДВИЖКИ ко входу 2
    • ГРАФИК КОРРЕКЦИИ УСТАВКИ регулятора по величине, измеренной на втором входе
    • ДИСТАНЦИОННЫЙ ПУСК И ОСТАНОВКА ПИД-регулятора
    • СИГНАЛИЗАЦИЯ об обрыве в цепи регулирования (LBA)
    • ВСТРОЕННЫЙ ИНТЕРФЕЙС RS'485 (протокол ОВЕН)
    • КОНФИГУРИРОВАНИЕ НА ПК или с лицевой панели прибора
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Данфосс, наверное, не "одинок" по таким штукам...:faq: (из "знакомого")
    Но "электронной частью" занимаются люди другого "профиля", чем отопление. :um:
    Задвижка / клапан бывают только с исполнительным механизмом.
    Все "мозги" ...висят на стене. :close: К ним подключаются и "датчики".
    По температуре и по "погоде". А также много др. программ, от "таймера" до "ночного режима".
    А вам-то чего голову ломать?
    Или эту часть (автоматика) тоже .."разрабатываете"?:hello:
    .Теплообменный "аппарат" (назначение?) может быть отзывчив к "наружному воздуху" только (?) для системы отопления... (обычно сообщается сразу, как "исходные данные")
    Кроме того, есть свои "заморочки" по проектированию "ИТП", (тех.условия / нормы) с разными схемами "запитки" от т/сети, которые в рамках "советов" с форума .."Дом и дача":ogo:;)
    - не "получатся".:um:
    P. S.
    Если у вас все "строго" (!), то наименование "вентиль" больше не применяется.
    ГОСТ-ом (Р 52720-2007*) от 2007г. он теперь называется - КЛАПАН.
    4 Типы арматуры
    4.1 задвижка: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается перпендикулярно оси потока рабочей среды.
    4.2 клапан (Ндп. вентиль): Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент перемещается параллельно оси потока рабочей среды.
    4.3 кран: Тип арматуры, у которой запирающий или регулирующий элемент, имеющий форму тела вращения или его части, поворачивается вокруг собственной оси, произвольно расположенной по отношению к направлению потока рабочей среды.
