1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 38
Деревянные ворота со сроком службы 50 лет. Мой опыт конструирования и изготовления
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем tol4ev, 19.04.15.
  1. miroslav1971
    miroslav1971
    miroslav1971
    Молдавия Кишинев
    Делал террасу для дома (второй ярус), концы столбов смолил битумом и загонял внутрь кирпичной колонны в распор внутренней вертикальной арматуры (4-ре по углам), затем заливал раствор, стоят пятый год, следов гниения древесины не наблюдаю, тьфу-тьфу
  2. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Ну правильно, с чего бы им загнивать, гидроизоляция и до земли метра два.
  3. абракадабра2109
    абракадабра2109
    абракадабра2109
    Брянск
    Проще уж делать ворота без вкапывания столбов - т. е. по Вашему методу просто приварить к горизонтальной балке расположенной ниже уровня земли столбики. Только для того, чтобы балка не провернулась - приварить к ней две поперечины в половину высоты столбов.
  4. абракадабра2109
    абракадабра2109
    абракадабра2109
    Брянск
    Проще уж делать ворота без вкапывания столбов - то есть по Вашему методу просто приварить к горизонтальной балке расположенной ниже уровня земли столбики (под ворота и калитку). Только для того, чтобы балка не провернулась - приварить к ней две поперечины в половину высоты столбов. Для таких ворот нормальный вариант спаренный швеллер № 12.
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @PTC, а чего бы ей туда заезжать? Да и нету у меня газели. Ввиду удалённости от города никаких доставок не использую, а лес и так хорошо разгружается.
    Считаю этот вариант достойным эксперимента с высокой вероятностью успеха. Т. е. каждый столб представляет из себя перевернутую букву Т, горизонтальная балка противодействует опрокидыванию и фактически лежит на поверхности ("плавает") и слегка прикопана чтобы не выпирало и ворота не уехали в другое место. Её нужно обязательно бетонировать, парусность у ворот таки большая.
    Единственное слабое место - это жесткая связь между столбом и горизонтальной балкой, ведь укосины туда не поставишь.
  6. Ииван
    Ииван
    Ииван
    Нижегородская область
    Очень понравился подход к делу. ТС молодец! Но мое мнение - 50 лет не простоит. Дерево боится влаги. Лет десять - двадцать. Или красить каждый год
  7. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Простоит или не простоит - это, конечно, покажет только опыт. От почвенной влаги конструкция изолирована. От осадков сверху - тоже. Остаются осадки, задуваемые ветром сбоку - от них защищает покрытие, и влага в местах сопряжения металла с деревом - это наиболее уязвимое место. Поэтому в этих местах применены сквозные резьбовые стяжки. Мол, подгнило сверху - подтянул резьбу.
    Ну и опыт других людей, описанный выше в этой теме, даёт не менее +50 к оптимизму)
  8. КАН24
    КАН24
    КАН24
    @tol4ev,
    Молодчина, так держать:super:
  9. Sergey Kr
    Sergey Kr
    Sergey Kr
    Кривой Рог, Украина
    Добрый день!
    Подход к вопросу достоин уважения.
    Но, деревянные ворота с такой площадью покрутит пропеллером. Как быстро - это зависит от климата и материала ворот. Пропитка ничего не даст. В советские времена изготавливали ворота металло-деревянные с установкой диагональных шпилек (для периодического подкручивания). Обрамление из уголка. Полотна деревянные.
    При бетонировании в нижней части каждого арматурного столба установил бы укосину метровой длины для предотвращения наклона столба. И, конечно, все три столба связал бы бетонным армированным поясом на уровне земли.
    С уважением.
  10. Harpooner
    Harpooner
    Harpooner
    Закрутит пропеллером или нет - оно еще и от материала зависит.
    Вот ежели брусок и доски сухие брать - то ничего под такой крышей им не будет, подкрашивать вовремя и всё.
    И, кстати, крыша такая конструкцию будет держать будь здоров!
    А насчёт пучинистых грунтов, так глина, бывает, как бетон держит, ежели, конечно, под воротами какой-нибудь ручеек на глубине не струится.
    Оно, конечно, метра на полтора бы в эту глину забуриться - было бы интереснее)
    Владельцу ворот - уважение!
  11. puh11
    puh11
    puh11
    По образу и подобию)
  12. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Ух, какие широкие! Это ваши? Тоже свои хотел шире сделать, но местность не позволила. У вас какие размеры между столбами? Столбы и опоры каким образом сделаны? Как долго уже стоят? Створки ворот - каков силовой каркас по геометрии и материалу, чем обезпечена жёсткость, чтобы не провисли? Крепёж какой использовали?
  13. puh11
    puh11
    puh11
    @tol4ev,
    так я как раз по твоим фотографиям и скопировал) по ширине 3500 и калитка 800.
    только на этих выходных и закончил, единственное, крышу сделал по другому, она съемная, на брус по периметру наварены уголки, которые приварены к металлическому профилю по всей длине, что одновременно и создают жесткость... каркас тоже сварной.
    по провисанию - время покажет... скоро залью жб ленту между столбами.
  14. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    @puh11, теперь понятно! Вес крыши ориентировочно какой? Снимается техникой или вручную?
  15. puh11
    puh11
    puh11
    @tol4ev, снимается вручную со стремянок, минимум 2 человека (лучше 3 или 4), вес примерно 50кг
