1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,97оценок: 38
Деревянные ворота со сроком службы 50 лет. Мой опыт конструирования и изготовления
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем tol4ev, 19.04.15.
  1. puh11
    puh11
    puh11
    Просто поднимем тему) А так, "парящим" воротам третий год пошел... не сдвинулось не на дюйм! WznEl_zFNlk.jpg
  2. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    А я так и не стал делать нижнюю обвязку для столбов - и так хорошо стоят) движения не замечено.
  3. КАН24
    КАН24
    КАН24
    Центр России, Железногорск, Красноярский край
    Чё то не разобрать, флаг Великобритании или российский военно-морской?
  4. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @tol4ev,
    Наткнулся.
    Вполне жизнеспособное решение. :hndshk:
    Единственный совет, что бы уж точно 50 лет ;)
    Необходимо было под уголок который из земли торчит проложить что то вроде полосок рубероида на стык металл-дерево.
    Столкнулся с тем что на старой деревянной калитке упрочненной дедом в однатыщадевятьсот каком то году металлическим уголком, дерево в месте контакта с металлом локально подгнило, хотя осадки туда не попадали. Возможно это связано с увлажнением места контакта из-за конденсата возникающего при сезонных колебаниях температур...
    Во всяком случае не зря же гидроизолируют сруб при укладке на ростверк из швеллера при установке сруба на винтовые сваи...
    Так... мысли...
  5. tol4ev
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    tol4ev
    строитель-энтузиаст
    Самара
    Насчёт гидроизоляции дельное замечание. Но труднореализуемое на первый взгляд - надо специально думать в этом направлении. Мне, когда столбы ставил, кувалдой их осаживать приходилось, чтобы загнать в раму из уголков.
  6. puh11
    puh11
    puh11
    @tol4ev,
    +1 без кувалды здесь никак)
  7. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Когда буду строить ворота, обязательно буду делать только деревянные, либо метало-деревянные, каркас металл, лицевая только дерево.
    Сейчас все стараются делать ворота из профлиста ... сам сделал трое ворот родственникам...им нравится, но себе делать из профлиста не буду, потому как царапается профлист, гнётся, все ямки и выпуклости видно, а как он дребезжит, ужас.
    В детстве в деревне, летом в каникулы, много времени просидели на воротах под крышкой, и от дождя прятались, перелезали, просто прятались, а как мои внуки будут на заборе из металопрофиля сидеть? Нет такой забор нам не нужен)
  8. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Делайте каркас из хорошего профиля, например, 60*60*2мм. Сколько видел полностью деревянных, все пошли "винтом".
  9. КАН24
    КАН24
    КАН24
    А вот мои новые ворота с калиткой чисто дерево (сгнившее) заменил на чисто металл
    Перемычка сверху съемная, на случай необходимости заезда грузовика или самосвала для разгрузки дров или навоза
    А это фиксация петель, дабы не сперли пионеры на металлолом. Так как ворота получились довольно легкие.
    Столбы - труба 100*100, глубина установки 1, 8 метра, гидроизоляция - жидкая резина, трамбовка ПГС.
    Всё счастье с учетом краски, саморезов и заклепок обошлось в 15 тыс. руб.
  10. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    наверное в таких местах всё же допустимо дерево обрабатывать тем же ХМ-11...
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Использовал Neomid 430, невымываемый антисептик. Есть соответствующая тема на фх.
    Обратите внимание, что две недели после обработки вода не должна попадать на обработанную поверхность.
    Удобно, разводится 1:9.
    Есть ещё 435 - дает коричневый оттенок. Лично не пробовал.
    Срок защиты, как пишут, 35 лет.
    Но есть реальный отзыв, после нахождения в земле 4 года, столбик остался как "новенький".
    См. тему про Неомид. Или на сайте производителя.
  12. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    его состав компания держит в секрете, пишут только что "синергическая смесь комплексных соединений меди и функциональные добавки. Не содержит соединений мышьяка и хрома".
    состав ХМ-11 известен и описан в ГОСТ: бихромат натрия и медный купорос. Из них самый токсичный - бихромат натрия, первый класс опасности.
  13. SCHigi
    SCHigi
    SCHigi
    Вот что нашёл на форуме по поводу этого состава (https://www.forumhouse.ru/posts/7637308/):
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На сайте есть раздел вопросы и ответы.
    Там эксперт, представитель компании Неомид, отвечает на вопросы. В его ответах как-то "проскочило", что есть Cr.
    А так да, состав - это коммерческая тайна.
    Да бог с ним, что там. Написано и для внутренних работ подходит.
    Кстати, на емкости вроде eco написано, сегодня посмотрю. Запах аммиака. Цвет ярко синий, очень синий. Ультрамарин (я не художник). На цвет купороса совсем не похож.
    Использовал еще 440 есо. Безцветный. Но его обязательно сверху покрывать надо. 25 лет защиты :)
    Тоже 1:9 разбавляется. А если методом окунания - то 1:19.
    Мне понравилось...
