Проблема с изображением на домофоне
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем blackisle, 19.04.15.
  1. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    темнота некультурная
    Waldschnepfer
    Приехал
    Ну и подключите видеосигнал минуя Вашу коробочку. Будет у Вас картинка лестницы при всех вызовах, и всех делов.
  2. blackisle
    blackisle
    blackisle
    https://yadi.sk/i/gdi64VY1gMnM3 домофон
    https://yadi.sk/i/8_C47gnpgMnN8 блок сопряжения
    https://yadi.sk/i/HKUbXhKwgMnP3 схема подключения
    А смысл мне две панели оставлять? :) Я бы так и сделал, но хочу чтобы у меня одна панель висела, а подъездный домофон цифровой, поэтому и приобрел модуль сопряжения, потому как напрямую не подключается к моей модели.
  3. globus99
    globus99
    globus99
    Раменское
    @blackisle, видеодомофон с обратной стороны надо-бы. То, что у него лицевая симпатичная - я верю... :)
  4. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Я тоже смысла давать Вам советы не вижу. Вы не понимаете их. Обратитесь к специалисту.
  5. Andreevev
    Andreevev
    Andreevev
    Знатоки подскажите - не гаснет экран постоянно горит, раньше работало как часы, вызов-нажал кнопку ключик - секунд 15, гаснет монитор. До этого тоже моргал экран. И еще греется. Видеодомофон Commax DPV-4HP2
  6. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    1. Кнопка "залипла" в вызывной панели или неисправна.
    2. "Короткое" в проводах между "звуком" и "землей".
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Домофон Quantum QM-4HP.
    Пытаюсь подключить вызывную панель Quantum QM-307H.
    Все работает, но не гаснет экран. Когда вешаешь трубку или по таймауту экран пытается погаснуть, но тут же включается.
    Когда домофон только включаешь в сеть, сразу раздается вызов, причем двойной, как будто кнопку нажали дважды.
    Если отключить аудио кабель, то выключается нормально.
    Всё новое, из упаковки.
    Есть идеи на этот счёт?
  8. Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Waldschnepfer
    Попробуйте с другим кабелем, хотя бы на столе.
    Вызов идет при просадке аудиоканала на землю. Не напрямую, конечно, а через какое то сопротивление. Видимо у вас где то КоЗа, или в кабеле, или в морде. Или сопротивление конструкции меньше допустимого.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Посмотрите расключение и изоляцию проводов. Прозвоните провода на "друг-друга", на "землю".
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Решил проблему. Разорвал аудио-кабель и припаял конденсатор кажется 10 микрофарад.
  11. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    оказалось, что в морде)
