Двухэтажный дом без лестницы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hermit72, 19.04.15.
  1. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    Золотые слова. Тож об этом подумал
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Для снега -электрический греющий кабель положил сделал уклон правильный снег выпал на ступеньки дорожки включил на час и снега нет. Газон-робот газонокосилка запрограммировал и забыл раз в 2-3 года аккумулятор поменял. Ну а вместо лестницы лифт. приятно растопить камин подкинуть дровишек и посидеть смотря как он горит но так как времени катастрофически не хватает приходиться отапливать дом газовым котлом так как это удобнее.
  3. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    а вместо секса? пипец сколько сил в сравнении с подняться по лестнице нужно...
    В принципе соглашусь - с таким подходом к жизни лифт в частном доме вместе с электрозубной щеткой и массажным креслом - самое то.
  4. tery52
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    tery52
    Добрый Фей Гоша
    Нижний Новгород
    @Archimed, Вы прикидываетесь, или диагноз верен? ;)
    Вам про яишницу, Вы про гуталин
  5. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    @tery52, удачи вам в нелегком труде поднятия по ступенькам
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Любовь. Это лучше чем секс с мотокултиватором или беготня по ступенькам.
  7. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Наверное стоит сделать небольшие пояснения по теме.
    Предлагаю не отвлекаться на вопросы почему дом именно двухэтажный, зачем нужен балкон, как именно откачивается канализация из цокольного этажа, где находится котельная и т. д. Ответы на всё есть, но они не по обсуждаемому вопросу, будем считать что просто мне так хочется.
    Вопрос темы в плюсах и минусах двух вариантов перемещения с этажа на этаж: на подъемнике или по крутой и достаточно узкой лестнице. Соответственно когда например задается вопрос как перемещать наверх крупную мебель или как спускаться когда все горит, то следует представлять как это будет выглядеть в обоих вариантах.
    По цене варианта с подъемником:
    Забросил в гугл невод с запросом «подъемник для подвала» и выяснил, что самый недорогой вариант подходящего по высоте покупного подъемника на данный момент обойдется примерно в 50000 р., что с учетом изготовления дополнительной лесенки и ограждений своими руками получается вполне сравнимо со стоимостью лестницы на 2 уровня.
    По шуму тельфера согласен, шумит. Надо будет поискать какие есть тихие тельферы или лебедки. А можно просто сделать шумоизолирующий кожух.
    По поводу надежности скромно надеюсь, что пользоваться аварийным вариантом выхода из шахты "лифта" потребуется очень нечасто, а в остальное время перемещаться с этажа на этаж можно будет без гимнастических упражнений, что несомненно приятнее передвижения по компактной коттеджной лестнице.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    @Hermit72, смотрим на картинку
    А теперь объясните мне как попасть в экстренной ситуации на лестницу.
    Предположим, что платформа подъемника застряла на первом этаже. Я на втором. Как я допрыгну до ступенек? Это только зайдя на платформу С НЕЁ "удобно" перебираться на этот трап... Или в подвале с пола. А во всех остальных случаях - дело дрянь.
    И повторяю вопрос - как Вы собираетесь регистрировать дом?
    И где будет котельная?
  9. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    высота этажа по скромному 2.5 метра + подвала столько же при обрыве троса Вы падаете с 5 метров. Пружины и какие то амортизаторы внизу особо не помогут. То что стоит 50 тыр раз в 3-4 года вам гарантирует такой полет, оно вам надо? Шумоизоляционный короб не даст тельферу охлаждаться и он быстро сгорит. Уж если рассматривать чтото подобное то за основу врать хорошие автомобильные подъемники для СТО и на них крепить кабину лифта в них хоть система безопасности работает нормально и в случае чего не грохнешся об пол со всей дури. Не окажется что там пластмассовые шестерни которые через 500 подъемов накроются. Но это уже стоит от 5000 у. е. + кабина самого лифта и перемещение на 1 этаж, а не два.
    Если бы все было бы так просто и не было подводных камней уже бы куча фирм клепали кабинки из алюминия пластика прикрепляли бы к ним тельфер направляющие какой то аварийный тормоз за счет оптовых закупок и серии получили бы себестоимость в 150 тыр и по 250-300 тысяч такиебы лифты разлетались как горячие пирожки в базарный день. Много такого нагуглили? Все вокруг идиоты? или система не безопасная и не могут получить на что то подобное сертификат безопасности?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    У тех же Днепропетровцев грузовой лифт в 300 кг с маленькой кабиной 1х1х1 стоит 5 тысячи у. е. а пассажирский с кабиной 2,2х1х1 уже 20 у. е. 1,2 кабины и тельфер на 100 кг мощнее съедают эту стоимость или система безопасности как думаете?
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Размеры укажите. боюсь что там без лифта будет достаточно причин для отказа в регистрации этого архитектурного шедевра. Спальня минимум 8 метров. Наблюдаю кровати на 2 человека- это будет душегубка зимой в ней фиг обеспечишь качественное проветривание.
    @Hermit72, у вас какая то склонность к мазохизму.
  12. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    ТС первоначально разместил свою идею в теме https://www.forumhouse.ru/threads/233207/page-12
    Я в ней ему уже посоветовал подумать по поводу откидной площадки перед дверью на втором этаже, иначе придется перемещаться методом Тарзана.
    Это испытывать надо. Зависит от баланса интенсивность нагрева/охлаждения в конкретном коробе. По тельферу однозначно нужна модель с термозащитой, чтобы при перегреве тельфер просто отключался, а не горел. На фото термовыключатель примотан к обмотке двигателя тельфера:
    https://www.forumhouse.ru/attachments/2596543/
    В теме "Лифт в доме" нашли хорошее решение этой проблеме http://evro21vek.ru/strahovochnaya-ruletka-gasitel/ - страховочная рулетка-гаситель называется. Для надежности можно пару таких за платформу подъемника прицепить, много места для них не требуется.
  13. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Оказывается есть интересные устройства "на всякий пожарный"
  14. shusha
    shusha
    shusha
    @Шргпщна, Вашей маме сколько лет? Она так сможет? А бабушка?
    Самое интересное устройство - голова на плечах. Но иногда оно не срабатывает.
    Предохранители слетают.
  15. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
