Двухэтажный дом без лестницы
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Hermit72, 19.04.15.
  1. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Если не трудно, в качестве ликбеза, какое конкретно требование к регистрируемому дому может создать проблему для ТС?
  2. shusha
    shusha
    shusha
    @Шргпщна, есть требования к размеру комнат и коридоров-лестниц.
    Жилой дом, в котором размеры помещений меньше минимально-допустимых, может быть не зарегистрирован в Бюро технической инвентаризации (БТИ).
    Ширина лестницы на верхний этаж - от 0,9м, коридора – от 0,9м, прихожей – от 1,8м.
    Если могут придраться к её ширине, то как Вы думаете... наклон и подход к ней не будет интересовать?
    ТС экономит на лифте и устанавливает подъемную платформу. Может не стоит экономить на специалистах и получить консультацию что можно и нельзя в соответствующих органах? ;)
    БТИ, у газовщиков.
    Ведь вроде планируется установка газового оборудования в подвал без внутренней и внешней лестницы?
  3. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    СНиП 2.08.01-89
    1.20. Лестничные клетки и лифтовые холлы должны быть отделены от помещений любого назначения и поэтажных коридоров дверями, оборудованными закрывателями, с уплотнением в притворах.
    Допускается предусматривать остекленные двери, при этом в зданиях высотой четыре этажа и более - с армированным стеклом.
    1.51. Ширина площадки перед лифтом должна быть, м, не менее: для пассажирских лифтов грузоподъемностью 400 кг - 1,2; 630 кг с кабиной шириной 2100 и глубиной 1100 мм - 1,6; с кабиной шириной 1100 и глубиной 2100 мм - 2,1. Машинное помещение лифтов не допускается располагать непосредственно над жилыми комнатами, а также смежно с ними. Шахты лифтов не должны быть размещены смежно с жилыми комнатами.
    Грузоподъемность лифта 400 к. г. скорость 1 м/с.
    И это я только требования которые по лифту нарушены
  4. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Нет, в доме только газовая плита. Котельная планируется в виде отдельного помещения, стилизованного под беседку, рядом с домом, над скважиной. В этом же помещении планирую сделать систему принудительной центральной вентиляции с рекуператором, поэтому площадь спален с точки зрения воздухообмена безразлична.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Заблуждение теоретика. На практике шумность рекуператора в комнате 12 квадратов и 20 вполне различима. при прочих равных условиях и скозняк в маленькой комнате ощущается гораздо сильнее. и это при 25 кубах в час. что есть меньше половина нормы на 1 человека по медицински нормам.
  6. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Марс
    Вам нужен эскалатор. Чего уж там, лифт, прошлый век ...
  7. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Это для многоквартирных зданий. Для одноквартирных домов вроде какой-то свой СНиП есть?
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В качестве ликбеза открыть и хотя бы титульный лист и пару страниц прочитать слабо? Уже и прямой номер на снип дали 2 секунды поисков "СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ" его требования распространяются на все Жилые здания.
  9. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Ну вот, нашёл: "СНиП 31-02-2001 - Дома жилые одноквартирные (взамен СНиП 2.08.01-89 в части одноквартирных жилых домов, НПБ 106-95)"
    Вопрос из любопытсва, "живьем" видеть не приходилось:
    Рекуператор действительно настолько шумная штука, что будет греметь даже будучи расположенным в отдельном от дома строении? Это же вроде неподвижное устройство типа воздухо-воздушного теплообменника?
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    вентиляторы вещь довольно шумная. Кондиционеры видели? Шумит 1 в 1 как из практики использования (рекуператором правда только одним пользуюсь) так и исходя из паспортных данных. Только кондиционер вырубается и большую часть времени молчит, а рекуператор крутиться постоянно.
  11. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Для тихой лебедки подъемника в идеале нужен какой-то низкооборотный двигатель, похожий на мотор-колесо электровелосипеда или электроскутера, работающий без понижающего редуктора с зубчатыми передачами, создающего основной шум в тельферах.
  12. Hermit72
    Hermit72
    Hermit72
    Для таких сложностей я пока не созрел. Если не найдется приличного варианта среди покупных тельферов, то поставлю однофазный червячный мотор-редуктор на киловатт примерно с самодельным тросовым барабаном.
  13. Pterro
    Pterro
    Pterro
    ВОздух гояется через него ПРИНУДИТЕЛЬНО.
    Кстати, прикаывает расположение в отельном здании: придеся утеплять подводы не только воды (технология чего отработана), но и утеплять ВСЕ воздуховоды, диамр которых, ох, немал!.!.!.
    Поэтому "беседка" будет соединяться с основным зданием трубой, примерно, метр в диаметре...
  14. ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    ЕвгенийиНаталья
    Краснодар
    Hermit72 Вместо лифта, сделайте красивую лестницу на больцах в гостинной. Мастерскую из подвала перенесите в гараж, погреб туда же + смотровая яма будет. Ни дай бог кого угробите лифтом себе не простите.
  15. Шргпщна
    Шргпщна
    Шргпщна
    Суринам
    Вопрос достаточно спорный. Подозреваю, что вероятность свернуть шею, споткнувшись при спуске с красивой лестницы на больцах, не меньше вероятности быть угробленным лифтом. А с увеличением возраста проживающих в доме эта вероятность явно будет смещаться не в пользу лестницы. Самое привлекательное в идее с подъемником:
