Помогите что сварить самому
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем id12591746, 19.04.15.
  1. id12591746
    id12591746
    id12591746
    А вопрос - что более економичнее - печька или тот же котел бубафоня?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Хорошая печка экономичнее.
  3. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Котел бубафони хорош.
    а если с расчетом на опилки. описки с ДСП и тому подобное (лак и клей)? какая тут конструкция лучше?
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для этой дряни пиролизный нужен. При неполном сгорании там много гадости получается. Либо сжигать в номинальном режиме в хорошем шахтнике.
  5. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Шахтник по времени горения сильно уступает бубафони?
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    По килограммам не ориентируйтесь, дрова бывают разной плотности (дуб или осина) и сырые или сухие дрова. Я топлю практически сухими, использую и мелкие коротко рубленные ветки любых пород, их засыпаю в оставшиеся щели между поленами. Полена колю очень крупно, примерно чурку диаметром см 25-30 колю пополам, закладываю их горизонтально. Диаметр внутренний котла 400 мм, высота закладки дров обычно не больше 80 см, вот и считайте, сколько туда вместите дров.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Печка может греть если в доме, то не больше двух помещений, от котла хоть 10. В печке довольно быстро прогорают дрова и нужно постоянно следить за ней, бубафоню если еще снабдить автоматическим регулятором, то по после того, как протестируете, какую температуру держать, можно часов по 12 не подходить к котлу. Я купил вот такие пару регуляторов, один поставлю в теплицу, второй в доме на будущем котле https://55m.ru/catalog/temperature_controllers/regulyator_tyagi_regulus_rt3/.
  8. id12591746
    id12591746
    id12591746
    У меня будет помещение 2.5 х 6м. там же ванная и прихожая, обьем 40м3.
    но проблема в том что это должен быть транспортировочный домик. а печка тежелая.
    но все таки она економнее. ее растопить и всю ночь можно греться. уже без огня. и днем тоже. в нормальной печке растопка 1 раз в день - вечером.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    В каком режиме?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Для передвижного домика лучше всего печка Буллерьян.
  11. id12591746
    id12591746
    id12591746
    в режиме отопления такого маленького пространства.
    Буллерьян это не жидкосный правельно? если подключить рубашку охлаждения, то будет аквабуль?
    так вот а какое время автономного горения аквабуля примерно для моего обьема? и расход. вообще в чем отличие от бубафони?
    в бубафоне хоть принцип рабты предусматривает длительное горение. спасибо за ответ.
  12. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @id12591746, Зачем вам в таком маленьком объёме СО? Лишние деньги и проблемы. Печка Буллерьян работает на одной закладке до 8 часов (это из личного опыта). У меня топила первый этаж недостроенного дома. По расходу не скажу, топил всяким хламом. Хорошие дрова оставлял для бани.
  13. id12591746
    id12591746
    id12591746
    та вот начитался на форуме что ткрытые камины вредны для постоянного проживания рядом с ними. пыль сгорает и в легкие)...
    где можно почитать про буллерьян? принцип работы и чем он отличаеться от обычного камина? там пиролизные газы дожигаються? или там особенность в конструкции его, где воздух лучше циркулирет по его внешним стенкам по трубкам и нагреваеться?
    + я хочу ванную с кабинкой душевой, если там не будет батарее там зимой можно окаченеть наверно будет. или проводить воздушное охлаждение.
    идея конечно мне нравиться, но что делать с выгоранием пыли и обогревом ванны?
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @id12591746, В ванну поставить электрический радиатор, а остальное голимый развод. Я сам три года жил отапливаясь булем и никаких проблем не было. Смахнуть пыль не долго, да и не на столько там горячие стенки.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    это грубо 30 кг выходит и на 15-18 часов если, то имеем около 6-7 кВт. А меньше, в смыле дольше, можно получит?
