Помогите что сварить самому
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем id12591746, 19.04.15.
  1. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Там не 30 кг, это точно, котел круглый, и дрова заполняют его процентов на 60-70. Я в теплице в грядах держу температуру теплоносителя примерно 35*, это если не заморозки за бортом, тогда температура почвы держится на уровне 22-24*. В теплице теплопотери не сравнимы с теплопотерями в доме, они гораздо выше. Заслонку по воздуху можно прикрыть еще сильнее, естественно упадет температура теплоносителя, и чем сильнее зажата подача воздуха в котел, тем ниже его КПД. В бубе примерно такой принцип работы, чем меньше поперечное сечение котла, тем меньше можно сделать его минимальную мощность (примерно площадь внутренних стенок котла в 1 м2 равна 10 квт), чем он выше, тем дольше будет гореть. Поэтому, если вам нужна небольшая мощность и длительное горение, то котел нужно делать минимальной площади поперечного сечения (площадь горения дров) и максимальной высоты, тогда и горение будет не в режиме "свечи", а чуть больше, то есть с более высоким КПД и гореть будет дольше. Но здесь все упирается в высоту потолка. Если загрузка котла боковая и всасывающая труба телескоп, то это можно решить.
  2. V757V
    V757V
    V757V
    Ну я так примерно и посчитал, по вашим данным диаметр 400 мм *800 мм объем будет 0.1005 куб. м
    Берем сухой вес (чтоб не морочится с вл.) по сосне 500 кг\куб.м - это 50 кг и на 0.6 = 30 кг.
    Q=18МДж*30=540 МДж, кпд берем 0.7
    P= (540000000/16*3600)*0.7=6562 Вт. Думаю, что больше чем на 20% не ошибся.
  3. V757V
    V757V
    V757V
    Тогда, мне кажется, морока с загрузкой будет. А вот интересно, если взять чурку (идеальную) по диаметру более менее точно входящую в круглую камеру, будет гореть?
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Кпд 0,7 это практически полный режим горения, в режиме свеча, он намного ниже. Я последовательно с котлом сделал самодельный котел из двух "Аристоновских" ТЭНов по 2 квт каждый, он стоит на прямой сразу за котлом, настроен на температуру прямой +33*, включается на случай когда погаснет котел, однажды это случилось, 4 квт хватило с запасом для поддержания температуры, даже электрокотел не постоянно работал. Так что моя буба в режиме свечи выдает где то в районе 4 квт. Правда, дрова у меня в основном осина или ольха, в общем от тополя не намного лучше.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    В вертикальном положении часто не догорает, в теме про бубу эта информация есть, а вот любого диаметра чурку, которая войдет горизонтально, горит за милую душу. Там я сжигаю пеньки подсушенные, в общем всякий хлам, все идет в дело:), засыпаю его в промежутки между чурками, или если влезает, то более тонкие или колотые дровишки. Я для этого котла колю только слишком толстые чурки, остальные горят так, и чем толще дрова, тем дольше горят.
  6. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Где найти подробное описание принципа работы буллерьяна и стропувы, потому что мне последнюю советуют в соседней ветке.
    от аквабуля буллерьян отличаеться только наличем водяной рубашки охлаждения?
    и еще - чем чревата топка опилками с клеем и лаком для вышеперечисленых котлов? и какой из них лучше для этого дела подходит?
  7. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы её разок загрузите и сразу узнаете что сказать советчикам.
  8. id12591746
    id12591746
    id12591746
    вы имели ввиду гагуглите? и узнаю то что это заводской аналог бубафони? или то что плохая она? или загрузить стропуву дровами и узнаю что сказать?)
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @id12591746, Вы про свечку писали, так я вам про свечку и ответил.
  10. id12591746
    id12591746
    id12591746
    Схема котла в первую очредь для опилок. родилась на днях - скажите есть у неё право на жизнь?
    засыпаються опилки в трубу (от газового балона), снизу с колосником, и утрамбовуеш.
    Кучку насыпал и утрамбовал блином с ручкой, в котором вырезан сектор - рис. 1 потом опять засыпал - утрамбовал, и так до полна (поворачивая блин, опилки ктоторые насипаны НА блин попадают в вырезаный сектор ПОД блин и утрамбовуються) сделано для того чтобы не вынимать блин утрамбовочный и сыпать опилки на блин).
    поджиг снизу, регулируем воздух. ну как шахтный.
    разница только в подогреве отдельной трубки воздуха для поджога пирогазов.
    схема котла примерно такая рис 2.
    опилкки утрамбовуються с зазором по бокам между трубой, чтобы могли опускаться под своим весом к колоснику, для этого на утрамбовочном блине есть бортик высотой ~ 2-3см.
    для тонкой регулировки в люке 2 ставиться стекло, и регулятором подачи воздуха в камеру пирогазов регулируеться оптимальная подача воздуха.
    столб утрамбованых опилок, как и в шахтном котле, при сгорании нижнего слоя, опускаеться вниз, под своим весом и постепенно весь сгорает.
    ну и кроме опилок можно использовать дрова.
    описание:
    люк 1 - для запыски опилок,
    люк 2 - для выгребаня золы,
    люк 3 - для прочистки труб от золы,
    зеленый цвет - воздух для обеспечения тления спресованых опилок (регулировка отдельным краном),
    голубой цвет - воздух для обеспечения горения пирогазов, который нагреваеться проходя змейкой в трубке под колосником (резулировка отдельным краном),
    коричневый цвет - теплоизоляция (для поднятия температуры в камере горения),
    синий цвет- водяная рубашка охлаждения, из трубы или того же газового балона)
    готов выслушать любую критику) а именно по поводу КПД и горения порогазов.
  11. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Или рисунок не совсем точный, или сам себя затушит, толком и не разгоревшись. Опилки скорей всего зависнут. Все остальные ошибки ищите в темах о котлах шахтного типа.
  12. id12591746
    id12591746
    id12591746
    между опилками и трубой в которой они стоят утрамбованые - далветься зазор, спецыальним утрабователем с бортиком. остальные ошибки конешно есть. но поэтому и прошу их указать.
  13. V757V
    V757V
    V757V
    Не получится так зазора. Утрамбованные опилки на сухую будут иметь рыхлую консистенцию, сверху нажмете, нижние разъедутся.
  14. id12591746
    id12591746
    id12591746
    ага ясно. тогда блином их прижать 10кг.
  15. V757V
    V757V
    V757V
    @id12591746, если вы хотите использовать именно опилки, я думаю, вам надо почитать тему "котел на опилках" https://www.forumhouse.ru/threads/82428/. Там люди уже имеют определенный опыт.
