Печь задымила...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Microluce, 20.04.15.
  1. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    На работе такое было - в вытяжной шкаф голубь залез через трубу... Гремел там неделю, ну а потом вонял еще 3 - достать нереально было...
  2. Кирилл 1974
    Кирилл 1974
    Печи, печки, печинюшки
    Кирилл 1974
    Челябинск
    У меня б такого небыло б, неверное не поверил бы.
    У нас тоже чтото, слышим, шоркает. Прислушались - в районе печки. Открываем дверку - воробей, весь чёрный - пролез (пролетел) от трубы по всем каналам до топки. Вытащили и на улицу его.
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Нормальное это явление когда на улице тепло, а в помещении холодно. Дым будет валить в помещение при дымоходе сделаным по всем правилам. Побеждается эта ситуация техническим или обычным феном Или как сказали выше вентилятором.
    Печка у автора темы очень интересная и необычная. Как она вообще в эксплуатации? Как часто в такую нужно подкладывать дрова?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Наверное не всегда, но так бывает...
    Хотя когда по всем правилам построены дом, печь и дымоход, попадание дыма в помещение крайне маловероятно...
    Что касается "Нормально"... Считаю дым в помещение - не нормальным!
    Нужно искать и устранять причины.
    Феном прогреть дымоход очень проблемно, а когда обратная тяга - не реально!
  5. fgh
    fgh
    fgh
    Техническим феном при обратной тяге реально все исправить и времени нужно максимум две минуты. У меня была такая ситуация. Дымоход керамический, фирмы тона, правильного круглого сечения, блоки с вентканалом, построен по всем правилам, выше конька на 1метр, все что выше крыши и на чердаке дополнительно утеплено. С помощью фена запустил печку в работу, а вентканал продолжал нагнетать воздух в помещение :)
    Зависит подобное поведение от погоды, было всего одни раз и на улице было как раз теплее чем в доме. Больше такого не повторялось, обычно тяга такая что легко тухнет спичка.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В зависимости от того, что являлось причиной обратной тяги...
    В случаях с не обособленными помещениями, другими потребителями и не организованными воздушными потоками нагрев не реален совсем!
  7. АлександрК22
    АлександрК22
    Печник и не только.
    АлександрК22
    Печник и не только.
    Боровичи
    Не нормальное это явление и встречается крайне редко. Я за 25 лет практики столкнулся всего два раза. И то в одном случае спасло увеличение высоты трубы на 0,5 м, в другом изменение погоды. Обе печи были сырыми. На просушенных рабочих печах не встречалось. И феном продуть не реально, даже прмышленным.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Кстати, у меня тоже была новая, сырая печь, когда наблюдалось подобное. В этом году все прекрасно работает.
    Помещение у меня отдельное, других потребителей кроме печи нет.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Иногда при просушке еще такое возможно...
    А в остальных случаях есть еще факторы влияющие на возникновения обратной тяги.
  10. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    У меня был случай. При разборке Русской печи нашел череп кошки. Оказалось у хозяев пару лет назад пропала кошка, которая любила лазить в печь. Видимо она сидела в печи а в это время растопили печь и она бедняга пытаясь спастись прошла по всем каналам печи до самой трубы, но подняться по трубе уже не смогла.
  11. alexzaych
    alexzaych
    alexzaych
    Из практики, если проблем с дымоходом нет, а именно: он правильно сделан - без заужений, миллиона колен и т. п., а также не забит сажей, то можно назвать еще пару причин:
    • Недостаточный приток воздуха. Понятное дело, что для огня нужен воздух и дрова будут брать их либо из помещения, либо из трубы. Обычно помогает предварительно открыть окно на пару минут, чтобы создать правильное движение воздуха.
    • При перепаде температур, когда на улице слишком холодно, а внутри тепло, то холодный "воздух" давит внутрь дымохода. В этом случае поможет утепление дымохода и устранение других возможных проблем.
    • Если над дымоходом стоит козырек, то он может препятствовать выходу дыма из трубы.
    Но обычно эти ситуации не возникают самостоятельно и чаще проявляются как следствие, при наличии других причин, наверняка уже перечисленных выше в форуме.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Вот бедняга, залез в трубу, через бровок пробрался до вьюшки...
  13. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Птичку жалко...:(
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
  15. АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    АлешинНиколай
    Владимир
    Да это понятно... это я процитировал Шурика из "Кавказской пленницы" :aga:
    У меня воробьев целый выводок так же погиб в трубе
