Печь задымила...
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Microluce, 20.04.15.
  1. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    с воздухом понятно но остальное -чепуха. Странно слышать это от печника здающего печи летом. Как правило всё наоборот:-именно когда снаружи жарко а в помещении прохладно то тяга не хочет упорно настраиваться. Зимой же когда снаружи минус тяга отменная. т. е "давит" именно теплый а не холодный воздух. Летом никакое утепление не нужно. оно нужно зимой.
    Вариант когда холодный воздух поступает в трубу и печь с трудом запускается связан именно с продолжительным простоем печи и может наблюдаться как зимой так и в весной-
    осенью (летом не топим по умолчанию) При каждодневной топке этого быть не должно
    Козырек не может мешать выходу из трубы если нормальная тяга. Точнее так: если на тягу влияет даже козырек то с тяга действительно пленная. но козырек совершенно необходим ибо нечего в трубу дождь запускать и смачивать там всё.
