1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 18
Лестница с поворотом руками начинающего лестницестроителя в доме в "Финском стиле"."
Тема в разделе "Деревянные лестницы", создана пользователем kostec, 20.04.15.
  1. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
    Дольше простоит!
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    При соответствующем крепеже к косоуру и за счет выреза в ступени, его устойчивость вполне достаточна.
    В вашем же случае исполнения, боковые щечки столба равны 25 мм. Если кому то придет в голову испытать его прочность в этом направлении, может треснуть. Не факт конечно, но вероятность существует.
  3. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это правило которое необходимо соблюдать. Волокна древесины всегда должны быть параллельны передней кромке ступеней и площадки.
  4. kostec
    kostec
    kostec
    К сожалению фото установки второго столба уже на уровене последней ступени в мансарде я не сделал. Там все гораздо проще. Но для того, чтобы перило шло строго параллельно лестнице. Нужно чтобы столб на втором этаже заходил на ступень (у меня ею является пол второго этажа) на столько же, как и на первом, т. е. на 50мм. Тогда получится угол расположения перилы строго такой же как и у лестницы, т. е. в моем случае 40грд. Честно сказать я не сразу на это обратил внимание и столб на втором этаже надвинул на ступень где-то на 20мм. Поэтому угол перилы у меня получился чуточку больше, чем идеально, т. е. 41-42 грд. Но на глаз это не видно, поэтому я забил. Затем путем прикладывания перилы на одинаковых уровнях к столбу, дал риски строго параллельные столбам и торцовочной пилой сделал запилы. Очень вероятно этот узел выполнен не по "фэн-шую", потому что в каких-то материалах я видел, что вообще некоторые умельцы перило в столб врезают, но честно сказать, я на это был не готов. Поэтому соединение перилы и столба выполнено простым прилеганием с проклейкой этого стыка и стягиванием большим саморезом.
  5. kostec
    kostec
    kostec
    Но тогда они будут не параллельны повернутому на 90грд. большому пролету... Да, я согласен, наверное при покраске этот край будет выглядеть не красиво. Вполне вероятно, что в этом месте я допустил ошибку. Но такое решение было принято по таким соображениям: расчетный забег ступеней, при сохранении одинаковой геометрии первого и второго пролетов - 55мм. Когда я поставил подступенки (про них чуть позже) это расстояние сократилось до 35мм. А именно это место не предполагало дополнительно подступенка, и выступ площадки по стороне малого пролета так и остался 55мм. Если честно я побаялся, что нагрузка на 55мм-овый висячий выступ будет опасна для слома в этом месте площадки вдоль волокон. Понятно, что 40мм доску сломать, навреное, не просто. Но какое-то внутреннее чуство сопромата подсказало, что нужно площадку разместить именно задом наперед, чтобы рычаг приходился на поперечные волокна. Вероятно во время эксплуатации, я столкнусь с некими проблемами в этом месте. Но пока, кроме не очень хорошей эстетичности данного узла, ничего плохого не вижу.
  6. kostec
    kostec
    kostec
    Согласен, 25мм тонковато. Может лучше это место не так сильно заглублять. Ну будем надеятся, что не треснет. :) Ведь 25мм с одной стороны и 25мм сдругой-то есть. И при косом давлении на столб будут работать вроде бы две эти 25мм-овые щечки.
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не совсем так. Как и чем вы в этом месте крепите столб ?
  8. kostec
    kostec
    kostec
    Как видно на фото в посте #35, следующим этапом было решено закрепить подступенки. Поэтому во второй половине дня были зарезаны подступенки и вкручены с проклейкой на свои места. Для засверливания подступенков так же изготовил шаблон и ...погнали. На фото видно каким образом установлены подступенки. Единственный момент по разметки подступенка. Так как каждая ступень сидит на своем месте по своему. Идеального запила на косоуре "до микрон" у меня вручную не получилось..., я каждый подступенок подписал и разметил его по нижней горизонтальной плоскости ступени.
  9. kostec
    kostec
    kostec
    Теперь про монтаж балясин... Здесь, чувствую, ваще помидоры полетят. :) Заведомо нарушены все мыслимые и немыслимые правила классической столярной школы, и профессиональных столяров примененный мной метод крепления балясин вполне вероятно шокирует.
    И так, верхняя часть балясины крепилась через саморез под углом к периле. Место это я предварительно проклеивал. А нижняя часть балясины закреплена через сантехническую шпильку 8мм. Для этого нижние торцы балясин предварительно заторцованы на торцовочной циркулярке, сверлом 7мм в них просверлено отверстие на глубину входа шпильки. Сама шпилька саморезной частью вкручена в ступень и через нее в часть косоура. А балясина сажалась своей нижней частью на винтовую часть шпильки. За счет сверла 7мм (а лучше 7,5мм) посадка в этом месте получается довольно плотная, плюс я винтовую часть шпильки промазывал "жидкими гвоздями". Балясина устанавливалась строго вертикально по уровню, делалась отметка карандашом по периле и затем запиливался верхний угол на торцовке.
  10. kostec
    kostec
    kostec
    Стоб креплю в этом месте двумя саморезами с небольшим диагональным смещением (дабы минимизировать вероятность расколоть столб по линии саморезов друг над другом) через оставшиеся 50мм "мяса" столба к выступу косоура. К сожалению фотографии не сделал, но когда появлюсь на месте могу сфоткать узел поближе.
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Не надо, я понял. Я бы закрепил поперек на двух шпильках.
  12. kostec
    kostec
    kostec
    Затем уже вечером этого дня быстренько запилил столбики балюстрады по левой стороне и собрал ее. Отрезал две дошечки шириной 60мм. И прикрепил балясины к ним саморезами с проклейкой. Затем вся эта конструкция была закреплена к одной стенке на мансарде через одну балясину (крайнюю правую), а с другой стороны к столбу через другую (крайнюю левую). Для того, чтобы шаг балясин выдержать ровным лестничному, пришлось использовать деревянную проставку (бобышку), сделанную из отпиленной балясины (размер как раз подходил). Нижняя дощечка крепилась к полу, а верхняя дощечка крепилась к периле, саморезами.
  13. kostec
    kostec
    kostec
    Т. е. как бы через эти щечки? В принципе есть в этом резон, даст дополнительную жесткость.
  14. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Какая толщина нижней дощечки? Как то тонковата на вид.
  15. kostec
    kostec
    kostec
    Часть 4. Работа. День 5. Домик для пылесоса и мелкий тюнинг.
    Пятый день, в нашем случае пятница - был потрачен на оборудование дверками нижней части тумбочки. Дверки собрал на каркасе из реек 20Х30, с зашивкой остатками вагонки. Затем каждая дверка была закреплена по месту на маленьких петельках. Получился эдакий домик для пылесоса и всякой ерунды к нему. Зато теперь не мешается в кладовке... Остальное время потратили на мелкие доделки: кое-где пошкурить, кое-где пошпаклевать, кое-где покдрутить и т. д. И конечно на УБОРКУ! Пишу большими буквами, потому что нормальная уборка после строительства лестницы в уже жилом доме - это целое ДЕЛО. Дабы избежать огромного количества пыли и мусора мы ходили на крыльцо заниматься основной пилёжкой. Но и в доме пыли было дохренища. Нормально убрать дом после всего этого мероприятия - огромный труд!
