Наружняя отделка цоколя на склоне
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем leshak, 20.04.15.
  1. Сергей Леон
    Сергей Леон
    Сергей Леон
    Серпухов
    Грызуны быстро обживут пеностирол, да и вода попадая между швами возьмется за разрушение верхней его части...
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    К ЭППС это почти не относится. Не путайте с ППС.
    Между какими швами ? Они должны быть пропенены! А на фундаменте должна быть ГИ выше уровня участка.
  3. Сергей Леон
    Сергей Леон
    Сергей Леон
    Серпухов
    ... почему то не весь текст в сообщении появился...
    ... далее обратную засыпку буду делать с трамбовкой, дам отстоятся и армировать, уже оставшийся остаток фундамента над землей для оштукатуривания и под отмостку. Насколько прочно все будет держаться?
  4. Сергей Леон
    Сергей Леон
    Сергей Леон
    Серпухов
    Много разных мнений, у меня разрушают только в путь, особенно крысы, сделаю фото... и вот здесь посмотрите... «Лабораторно-экспериментальное изучение повреждаемости теплоизоляционного материала «ТЕХНОПЛЕКС»
    грызунами». - https://www.allbeton.ru/forum/topic11885.html
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Вообще-то правильнее бороться с грызунами, а не разводить их и искать материалы, ими не употребляемые в пищу. :um:
  6. Сергей Леон
    Сергей Леон
    Сергей Леон
    Серпухов
    Полностью согласен, но если много птицы, эта зараза появляется снова и снова и узнаешь о ней когда появляются следы их жизнедеятельности... например изгрызенный утеплитель при попытке пробраться в помещения...
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Сергей Леон, есть универсальное средство - это кошачьих заиметь дома!
  8. leshak
    leshak
    leshak
    Как-то беседа уклонилась в сторону от заявленной в заголовке...
    Извините, что напоминаю:
    Можно подробнее, пожалуйста!
    Я правильно понял, что Вы по всей высоте стен цоколя
    - обмазали стены (и фундамент) битумом
    - обклеили ЭППС (утеплителем)
    - обклеили или просто "прибили" на грибки рулонную теплоизоляцией
    А обратную засыпку уже делали?
    Как пережил её наружный слой изоляции? Читал у форумчан грунт листы ЭППС отрывал...
    Увидел в соседнем коттеджном поселке такое решение (на серьезном склоне): по слою ЭППС наклеиваются пара слоев рулонной гидроизоляции и потом обмзана битумом и пазухи засыпаны песком. В таком состоянии находится уже год. Как будет отделывать (декоративно) еще не думал.
    ПС
    Не думал, что кошки заменяют гидро и тепло изоляцию. Жаль что у меня аллергия на шерсть.
  9. Сергей Леон
    Сергей Леон
    Сергей Леон
    Серпухов
    Да, сделал именно так - фундамент гидроизолировал, потом листы ЭППС, потом рулонная гидроизоляция, но не приклеивал, а делаю "подвижной", так как цель защитить листы ЭППС от воздействий почвы. Отсыпку еще не сделал, поскольку еще не уверен, как будет держаться "отделка" надземной части фундамента... жду совета специалистов или пользователей, у кого есть подобный опыт...
  10. leshak
    leshak
    leshak
    По отзывам форумчан - в процессе засыпки пазух были случаи отрыва плит ЭППС закрепленных грибками. "Подвижную" гидроизоляцию может просто сорвать вниз.
    Сначала я хотел закрыть плоским шифером по всей высоте (над грунтом на него и декор приклеить можно), но информация о том, что он быстро приходит в негодность от замерзающей сырости по стыку воздух/грунт меня остановила.
  11. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @leshak, Вы сами -то в это верите? На крышах десятками лет лежит и волнистый и плоский шифер - и ничего, а там влажность не меньше.
  12. leshak
    leshak
    leshak
    Вы обвиняете меня в обмане форумчан в пользу противников шифера? "Какие Ваши доказательства" (к/ф "Красная жара") И не надо передергивать, я неоднократно повторяю - на стыке грунт/воздух
    Ну а если серьезно - то в этом уверен. Хотя меня пытались убедить, что надо покупать правильный шифер и приводили примеры.
    Я помню из детства в какую труху за несколько лет превратился лежавший на земле нижний лист из стопки шифера. А те листы, что были выше - уцелели, хотя их вместе заметало зимой в большой сугроб.
    А ещё я ленив и не могу в одиночку таскать и поднимать на стены тяжелые листы плоского шифера
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не имею привычки кого-то в чем-то обвинять! :(
    У меня у тестя собраны стены пристройки гаража, задняя стена беседки, пристройка к бане - собраны мной 15 лет назад из плоского шифера непрессованного зарытого на 10-15 см землю - всё стоит нешелохнувшить и не разбухая
    Сам тесть более 30 лет использует обрезки плоского шифера, как боковые стенки грядок.
    Вам ещё какие-то примеры надо?
  14. leshak
    leshak
    leshak
    Мне и раньше они не были нужны, и сейчас не убедят.
    Не буду я использовать шифер (устал повторять)
    Ищу другие варианты!
  15. Сергей Леон
    Сергей Леон
    Сергей Леон
    Серпухов
    Значит будем засыпать руками и тачками, заодно и трамбовать...)
