Как утеплить стык стены и стропил на фронтоне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман АРМ, 20.04.15.
  1. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    Поддерживаю. Что-то уж больно похоже на "Изоспан-А"!
  2. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Остаётся надеяться, что не А...:no:
  3. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    @gerajob, пока отделки нет - все не так катастрофично.
  4. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    В конце концов, если не та плёнка..., то можно и заменить аккуратно сделав с запасом на фронтонах и стенах. Было бы желание...
  5. Олег_Волков
    Олег_Волков
    Олег_Волков
  6. Олег_Волков
    Олег_Волков
    Олег_Волков
    Не разберусь, как тут отвечать правильно на сообщения... может пену применять и нельзя, сам не хотел бы, но в том финском решении из pdf в материалах и инструментах использующихся в этом мануале чёрным по белому указан пистолет для пены! Поэтому я и спрашивал нет ли полного pdf мануала? Если я прав в своих догадках, именно пену они между бревном и джутом и задувают. И логика тут есть. Пена, получается в их варианте контактирует только с фронтоном, выравнивает фронтон в ровную плоскость, а роль утеплителя между стропилом и стеной играет только 2 слоя плотного рулонного утеплителя. При этом за счет того что нет контакта пены со стропилом, примыкание сохраняет подвижность без ущерба утеплению. Пену то не порвет при таком раскладе. Кроме того им то пены боятся вообще ни к чему. У них весь материал сухой и строганный и даже бревно не простое, а сухое клеёное! А на бревно естественной влажности, на только собранный сруб, пену дуть понятное дело беда будет. Оно ж сырое. Плесень пойдет под пеной.
  7. Олег_Волков
    Олег_Волков
    Олег_Волков
    Про политерм глянул, что за зверь. интересный материал, жаль раньше не видел. Но это рулонный межвенцовый утеплитель, заменить им джут или лён ок, наверно хорошо, а что в треугольники пихать меж стропилом и бревнами в наших условиях? Да и фины вряд ли изовер руками нарезают туда. У них явно готовое решение для этих целей есть. Либо там таки пена либо специальный плитный материал готовый такой формы. Типа галтели техноруф 45 технониколевской. Я вот в сторону этих галтелей поглядываю как вариант порезать на затычки наших "треугольников". Только эти галтели вероятно слишком большой плотности минвата... да и размер граней треугольника великоват. Мда... самый нормальный вариант только вырезанная четверть во фронтоне при сборке стропилки, но уже поздно пить боржоми..) Поскольку я планировал 300мм утеплителя в крышу, думаю заштробить теперь хотя бы 100мм оставшихся что ли. Хоть 100мм по человечески утеплено будет?)
  8. Олег_Волков
    Олег_Волков
    Олег_Волков
    Да, сорри ребята, разобрался в мануале. Не прочитал всю инструкцию под картинками сразу. Нет там пены, расходимся..) режут некий утеплитель в качестве набивки. Зачем в инструменте пистолет пенный указан не понятно. И что ж за фасонный утеплитель такой интересно у них. плитную минвату заколебаешься фигурно нарезать)
  9. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Это не пенный пистолет, а пистолет для герметика - проклейка пароизоляции.
  10. gerajob
    gerajob
    gerajob
    Нижний Новгород
    Я же написал в предыдущем сообщении ..."А ставят финики там Изовер специально порезанный для этого (в наших условиях можно взять Политерм поплотнее)"... Не нужно этот уплотнитель резать фигурно, используй несколько слоёв Политерма 20мм толщины и плотности 300-400 и он сам встанет по той форме которая нужна, только про пароизоляцию не забывай. ;)
    П. С. ...А про пенку хорошо что сам разобрался. :hndshk:
  11. logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    logachov_evgeni
    Я у себя этот узел сначала утеплил стандартно, т. е. рулонный утеплитель между стропилой и фронтоном. Дуло нещадно. Вышел из ситуации следующим образом. Убрал обрешетку и пароизоляцию изнутри, вынул рулонный утеплитель 4 слоя. Купил в баллончиках напыляемую теплоизоляцию polynor в Леруа и задул оба фронтона в несколько слоев около 15 см толщиной. Результатом доволен. Ушло 10 баллончиков по 600 руб.
  12. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    В чем его отличие от монтажной пены?
  13. Мебельщик
    Мебельщик
    Строящийся
    Мебельщик
    Строящийся
    Кострома
    А если эковаты надуть?
  14. basknaz
    basknaz
    basknaz
    А там плесень уже не появится?
  15. Atil
    Atil
    Atil
    Ногинск
    Оживлю тему, у кого-то появился какой опыт, как политерм поживает?
