Как утеплить стык стены и стропил на фронтоне
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Роман АРМ, 20.04.15.
  1. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Так и не понял каким образом будет если ставим стропила по краям фронтона. Сами фронтоны брёвна срезаем ниже уровня стропил и утепляем сверху при сборке стропил?
  2. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Утепляем при сборке кровельного покрытия.
  3. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Имхо, правильно нужно делать вот так. Не знаю, на фото хорошо видно? Фронтон размечается под угол ската и выпиливается, четверть и с внешней, и с внутренней стороны. Стропила теперь примыкает не к круглом бревну, а к опиленной плоскости. задвигаем стропила к плоскости на 4см к плоскости и утепляем враспор пятеркой мин. Плиты. Важно, чтобы Фронтон был спилен ниже стропил на 5см, чтобы сверху можно было также уложить мин. Вату враспор между стропилам и обжимающими Фронтон.
  4. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Спасибо как раз думал про оба варианта, получается один менее трудозатратный но и менее технологичный, второй всем хорош кроме трудозатрат.
    При запиливании стропило получается движется по фронтону или этот вариант при жестком креплении стропил?
  5. Гарри 35
    Гарри 35
    Гарри 35
    Всё правильно. Только с выпиливанием четвертей во фронтонах, будет хорошее утепление.
  6. Серега2021
    Серега2021
    Серега2021
    Нижний Новгород
    Увидел как леса устроены, кто нить предложит вариант когда не надо дырявить стены для лесов а потом эти дырки зашпаклевывать?
  7. Ser383
    Ser383
    Ser383
    Ставят стойки лесов к стенам и в распор крепят в них поперечены.
    Еще вариант: крепление в торцы бревен в проемах, где будет окосячка.
